Save in fusion 360
Save in fusion 360
Goedenmiddag,
Ik heb en vraag, save van een ontwerp.
Als ik in de toolbar naar file ga, kan ik niet save as aanklikken.
Het lukt mij dus niet om mijn ontwerp dan weg te schrijven als STL bestand.
Re: Save in fusion 360
Bertton, je moet de functie Export gebruiken.
Bij de Export functie van Fusion 360 zit geen STL. Het gaat waarschijnlijk om 3D te kunnen printen?
Je kunt een STL file aanmaken door in het menu File 3D-Print te kiezen. Er opent dan een venster waarin je de body of component die je wilt printen kunt aanklikken, eventueel de "Rifinement" kiezen en saven als file. Als je een Slicer zoals Cura voor je 3D printer geïnstalleerd hebt kun je met het vinkje "Send to 3D Print Utility" kiezen of je save as file wilt of direct doorsturen naar de slicer.
Dat is vreemd ?? Bij mij zit het wel, bijna onderaan.Bij de Export functie van Fusion 360 zit geen STL. Het gaat waarschijnlijk om 3D te kunnen printen?
bij mij zitten ze ook onder export stl en step
maar dan moet je wel de tekening in de Cloud opgeslagen hebben
Hans
Hans
Rechts klikken op het component/body, save as stl
Je hebt helemaal gelijk! Ik had de scroll bar nog niet ontdektBallegooijen schreef: ↑22 nov 2019 20:02Dat is vreemd ?? Bij mij zit het wel, bijna onderaan.Bij de Export functie van Fusion 360 zit geen STL. Het gaat waarschijnlijk om 3D te kunnen printen?
