hallo,
ik heb mach3mill draaien onder xp op een oude computer werkt op zich prima.
omdat ik nu ook andere programma's wil gebruiken wordt deze computer te langzaam
ik heb nu een mooie 2e hands met ook xp gekregen .
en nu het probleem
ik heb mach 3 opnieuw geïnstalleerd zoals op de oude computer 1 op 1 overgenomen met port en pins
alles werkt behalve de x as de motor krijgt stroom maar er is geen beweging in te krijgen ik heb de zelfde
kabels als bij de oude gebruikt en ook gewisseld
bij het scherm diagnostics is bij port 1 pin in current state bij de oude situatie de eerste 8 geel .
bij de nieuwe computer echter led 1t/m 3 uit !!!!!!!!!!!!!!
ik vermoed dat daar ergens het probleem ligt ik krijg deze leds echter met geen mogelijkheid aan.
wie heeft een idee waar mijn fout zit en hoe ik het kan oplossen
groet rob
mach3 naar andere computer
Re: mach3 naar andere computer
Staan in de bios de instellingen van de parr. poort hetzelfde ? ( epp/ecp enz )
hallo Hugo
ook dat is het zelfde
rob
rob
