Een vraag:
Mijn handwiel heeft een draaischakelaar met OFF X Y Z 4 en 1 10 en 100.
Ik selecteer de X as door de draaischakelaar op X te zetten.
Dan moet ik in Pokeys aangeven dat hij éénmalig de toetsenbordcombinatie CTRL SHIFT X moet maken.
Hoe los ik dit op?
Ik krijg het wel voormekaar de toetsenbordcombinatie constant uit te voeren, maar wil dat hij hem slechts één maal uitvoert.
Groeten
Pokeys toetsen i.c.m. USBCNC
Re: Pokeys toetsen i.c.m. USBCNC
Kun je misschien alleen op de neergaande flank een commando uitvoeren ?
- cmachielsen
Hallo,
Nee dat geeft me geen goede uitwerking.
Ik wil dus dat Pokeys slechts éénmalig het commando uitvoert..
Er is zoooooo veel (ahum) tevinden over het programmeren......
Dat klinkt of er wel iets anders gebeurd ? kontaktdender misschien ?Nee dat geeft me geen goede uitwerking.
Zie ook zoiets als een debounce mogelijkheid.
Waar zit die programmatuur van pokeys eigenlijk ?
Is het iets eigens, of moet je een functie in mach3 of ander programmeren ?
- cmachielsen
Eigenlijk is het enige waar ik me nu nog aan stoor het feit dat ik het handwieltje niet uit kan schakelen.
Als ik in de USBCNC software kijk moet ik op F12 drukken om het handwiel uit te schakelen, dus eigenlijk wil ik op mijn OFF knop (links van de X as) een F12 commando hebben, maar die is niet bedraad.
Heb het handwiel opengemaakt en zie hier ook geen mogelijkheid voor.
Dus kort samengevat zou ik een stuk code nodig hebben om pokeys te laten kijken of er een signaal is op de 3 pins van de X Y en Z as, en zo niet, F12 uitvoeren.
Hopelijk zou dit wel werken?
Mocht ik hier niet aan uit komen zit er nog maar één optie op: Teruglopen naar het systeem en handmatig op F12 drukken.
