advies gevraagd drivers 3d printer en CNC frees
Hallo allemaal,
ik heb wat advies nodig en hoop dat hier te vinden.
ik heb een tijd geleden mijn proxxon cnc freesmachine omgebouwd tot cnc frees. Mijn 3 stappenmotoren zijn Nema23 2NM en 3A per phase.
Nu heb ik het ook voor elkaar gekregen om van mijn cnc frees een 3d printer te maken door eenzelfde driver toe te voegen en een extruder te plaatsen ipv een freesboor.
Ik heb helaas te lichte drivers gekocht.
Ik heb dit type drivers: http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/m ... /M415C.pdf
Deze drivers kunnen tot maximaal 1.5A (ik neem aan dat dit ook per phase is). De motoren die 3A nodig hebben, zijn daardoor zeer traag en geven te weinig kracht met alle gevolgen van dien. (stappenverlies, zeer traag, etc, etc.)
Voordat ik mijn frees in orde ga maken met krachtiger drivers zou ik graag eerst een Prusa i3 printer willen bouwen.
Ik wil wel graag proberen om mijn huidige elektronica te gebruiken.
Ik wil bij reprapworld een aantal Nema17 motoren bestellen
(http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath=1614)
maar ik lees dat deze 2.5A current rating hebben. Betekent dat dat mijn huidige drivers hiervoor ook te licht zijn? Kan ik iets beschadigen als ik hiermee aan de slag ga?? Hoe kan het dat deze relatief lichte motoren zoveel ampère per phase nodig hebben?
Mijn setup is wellicht iets anders dan de meeste gewend zijn voor 3D printen, maar dat komt vooral omdat een cnc-frees het oorspronkelijke uitgangspunt was.
Dit is mijn setup:
pc > breakout-board (via parallel port) > 4 stepper drivers m415C > 4 Nema17 motoren.
Dit alles gevoed door een voeding van 24V of 36V
Daarnaast heb ik een PID-controller Board van Gnexlab. Deze maakt het mogelijk om de hotend en heated bed op temperatuur te houden.
Ik gebruik MACH3 als software.
Kan iemand mij advies geven op mijn huidige drivers? Werkt dit of kan ik beter een hele andere weg bewandelen?
Bij voorbaat dank!
Groeten
Bart
Dit is mijn setup:
Bij voorbaat dank!
Groeten
Bart
Re: advies gevraagd drivers 3d printer en CNC frees
Hoi Bart,
Er zijn ook stappenmotoren die minder dan 1,5A per fase nodig hebben.
Kijk eens op www. stappenmotor.nl of zoek eens op http://www.ebay.de ( schritmotor ) Let wel op dat je voldoende sterke motoren gebruikt voor je printer zodat je geen stappen gaat verliezen. Hiermee zou je toch je drivers voor de printer kunnen gebruiken.
Voor de motoren op je freesbank, kijk eens naar de DQ542MA. Op mijn freesbank doen die het lekker met een 36V voeding. Ik heb geen al te hoge snelheid nodig
http://www.ebay.de/itm/3-Axis-CNC-Stepp ... 27b7168b7a
De kracht van een stappenmotor neemt behoorlijk af bij hogere snelheid.
Het aantal mH ( de zelfinductie van de spoel ) is ook een factor voor de maximum snelheid.
De voedingsspanning kan hierbij wel iets helpen, een hoger spanning zal ook bij hoger zelfinductie toch voldoende stroom door de spoel kunnen sturen. Natuurlijk nooit een hogere spanning aansluiten dan wat de driver mag hebben. Hou rustig 10% marge als extra bescherming voor de drivers.
Succes bij de ombouw.
Groeten, Toin.
Groeten, Toin.
Kijk hier eens: http://www.scoob.net/index.php/
Ik heb in het verleden nog al wat gekocht bij dit bedrijf, prima service en als het een beetje meezit kan je het in Helmond zó ophalen als je ff contact opneemt met hen.
Enne, ik heb geen belang in dit bedrijf alleen goede ervaringen.
Groeten, Kees Moret
Groeten, Kees Moret
Bedankt voor de adviezen! Ik ga eerst goede motoren vinden voor de printer. Het schijnt wel dat iedereen met de motoren iets hoger gaat zitten dan de drivers aankunnen, zodat de motoren niet zo warm lopen, maar het ziet er naar uit dat ik voor de freesmachine zwaardere drivers nodig zal hebben.
Groeten
Bart
Groeten
Bart
http://www.ebay.com/itm/New-NEMA23-Step ... 608wt_1121
30 euro geen geld
http://www.scoob.net/index.php/power-su ... 15amp.html
30 euro geen geld
Bedankt, dat zijn idd scherpe prijzen. Hoewel de voeding misschien nog wel goedkoper te krijgen is toch? Op ebay zijn ze een stuk goedkoper ,maar ik vraag me af of die ook allemaal 15A zijn.
4 amp per drive 3x4 12 amp dus 15 is net ok.
kan het goed koper ?zoeken.
wel een beetje verwarrend, bij stappemotor.nl staat bij de motorenspecs stroom per spoel, terwijl toch meestal over stoom per fase wordt gesproken? of heb ik het nu mis?
piek stroom en nominaal 3 amp is piek ik heb ze op 2,8 staan meen ik en werkt prima.
zou dit wat kunnen zijn als stepperdriver?
http://reprapworld.com/?products_detail ... =1591_1643
