usb onterfacekaart zelf maken
hallo iedereen
Ik ben van plan om zelf een cnc portaalfrees te maken, voornamelijk voor het boren van PCB's.
Nu kwam ik het volgende tegen: http://www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
Mijn vraag is wat jullie mening hierover is?
kan ik met deze kaart die ik dan zelf zou maken een nauwkeurige portaalfrees kunnen bouwen, of ben ik beter dat ik een complete kaart koop zoals onderstaande link?
http://www.damencnc.com/nl/software/usbcnc/cpu-v5a-/380
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: usb onterfacekaart zelf maken
Die DIY Planet kaart is meen ik wat beperkter qua speed en I/O dan de non-DIY versie, die zowat gelijk is aan die EdingCNC kaart van Damen.
Maar voor jouw doel is die DIY versie meer als goed zat.
Kan ik dan later nog overschakelen naar zo een usb kaart van eding? zonder dat ik de stappenmotoren en drivers moet vervangen?
Ja, je kan later naar welke kaart dan ook overstappen, naar edingcnc, mach3, zeuscnc, turbocnc, emc2, of naar de uitgebreidere versie van planet-cnc, de mk2.
Ik ben zeer te spreken over planet-cnc, zeer regelmatig komen er updates en nieuwe features, en de support is goed. Er is een forum met veel info en hulp bij problemen, en als je de maker ervan mailt heb je binnen een paar uur antwoord.
Kijk wel even goed na of je wilt gaan zelfbouwen of gelijk voor de mk2 gaat. Planet-cnc heeft namelijk een warp feature zoals hij dat noemt. Die is speciaal gemaakt voor pcb's, je kunt dan met een taster over een raster precies meten hoe hoog je werkstuk ligt, en of het iets getordeerd of gebogen is, waarna je tijdens het frezen overal exact even diep infreest. Ik weet zo even niet of dit ook mogelijk is met de DIY versie, maar voor wat jij wilt doen, pcb's is het heel handig.
tuurlijk, als je losse drives en motoren hebt waarom niet ze worden allemaal hetzelfde aangestuurd via step en dir signalen...Kan ik dan later nog overschakelen naar zo een usb kaart van eding? zonder dat ik de stappenmotoren en drivers moet vervangen?
het enige wat dan veranderd is de besturings print met een ander programma.. maar die geeft dezelfde output signalen
no problemo dus
het is wel verstandig om van te voren een besturings systeem te vinden waar jijzelf het meeste vertrouwen in hebt,
als je later over wilt stappen is dat met losse drives en motoren geen probleem
Ik denk dat ik dan toch maar zo een kaart van planet cnc ga kopen. nu zie ik dat zij er 2 aanbieden van de MK2.
een voor 4 assen en de andere voor 9. is er buiten het aantal assen nog een belangrijk verschil tussen beide kaarten?
want ik zou namelijk ook graag zo'n handconsole hebben zodat ik manueel de frees kan verplaatsen?
Prijsverschil is maar erg klein
De..4 heeft schroefklem aansluitingen, gaat tot 4 assen
en de../9 heeft meer aansluitingen / mogelijkheden.
De snelheid is van beide gelijk
de 9 nemen, meer mogelijkheden.
