SM3 controller van CNC profi
RutgerP
Bericht door RutgerP »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum. Sinds een aantal maanden ben een kleine CNC router in elkaar aan het klussen. Ik heb een eigen ontwerp gemaakt o.a. gebaseerd op JGRO's design. Ik zal binnenkort wat fotootjes posten.
Ik heb de volgende CNC kit gekocht op e-bay:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... OC:NL:3160
Ik heb dit setje inmiddels binnen. Ik gebruik LinuxCNC en een oude desktop PC. Nu heb ik het volgende probleem:
De stappenmotoren draaien prima alleen draait de Y-as motor een kant op heel schokkerig en bij het verhogen van de snelheid gaat hij stappen missen en al snel valt hij stil. De andere kant op loopt hij perfect. Ik heb de Toshiba controller chip al vervangen maar dat heeft het probleem niet verholpen.
De motoren zijn ook in orde.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de kant kan zijn?
Alvast bedankt!
Groet Rutger
RutgerP
Re: SM3 controller van CNC profi
De leveransier wist hier ook geen raad mee. Ik krijg een nieuw board opgestuurd.
Ondanks dit probleempje ziet het boardje er goed uit. Ontworpen en gemaakt in EU. De motoren, voeding e.d. uit Azie.
machine is klaar dus als het boardje binnen is kan ie meteen aan de slag.
Groet Rutger
