TB6560 gekocht, mach3 geïnstalleerd... werkt niet!! help!!
effimos
Bericht door effimos »
ik heb dus een 3-assige controller TB6560 gekocht, alles aangesloten, mach 3 geïnstalleerd en niets werkt!
ik heb een parallel kaartje bijgekocht omdat deze niet standaard op mijn moederbord staat en volgens mijn 'device manager' werkt dit correct en zijn de drivers goed geïnstalleerd (heb win 7) , echter als ik de 'drivertest.exe' uitvoer krijg ik al onmiddellijk de melding 'no driver senced installed, Run driver test'.
ook als ik mach3 open en op de tab druk om handmatig mijn motoren te besturen krijg ik geen reactie.
bij de settings van mijn parallele poort staat er bij I/O bereik 'AC00-AC07' en 'A880-A887'.
op andere forums heb ik dan gelezen dat mijn poort adres dan '0xAC00' zou moeten zijn? heb dit zo ingesteld en nog steeds geen reactie.
ook brand er bv maar 1 ledje van de 'three axis working leds' op de TB6560. is dit normaal?
en ook nog, als ik mijn computer herstart met de TB6560 nog aan dan draait de motor 'Y' (waarvan het ledje wel brand op de controller) heel even rond, eerder een schokje ipv echt draaien. dat wil toch zeggen dat er iets of wat van communicatie moet zijn met mijn pc?
kan er iemand mij hier mee helpen aub?
alvast heel hard bedankt!!!
deckel515
Re: TB6560 gekocht, mach3 geïnstalleerd... werkt niet!! help
Bericht door deckel515 »
ik had t zefde , heb toen xp maar geinstalleerd en toen werkte het wel , heb volgens mij wel meer gelezen dat t niet wilde lukken op windows 7 !
Desmond
Bericht door Desmond »
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 07:23, 1 keer totaal gewijzigd.
effimos
met windows XP zie ik al een vooruitgang maar toch werkt het nog niet...
met vooruitgang bedoel ik dat nu wel alle 3 de ledjes van de assen (op de controller) branden EN dat de motoren stroom krijgen. dat merk je doordat ze in een 'geblokkeerde' positie gaan staan (je kan de assen niet meer handmatig ronddraaien) en je hoort een beetje gezoem vanuit de motoren komen. vandaar dat ze volgens mij stroom krijgen maar in 'stop' positie staan ofzo... of hoe zeg je dat :)
maar met mach3 krijg ik er toch nog geen beweging in hoor!
heb terug bij I/O settings een bereik van 'AC00-AC07' en 'A880-A887' dus bij port settings in Mach3 0XAC00 ingevuld.
heb ook bij de parallele poort zelf (bij aparaatbeheer) alle instellingen al een keer getest, van LPT1 tot LPT8.
heb ook de automatische 'detectie' al een keer op en af gezet en ook die instellingen daarboven 'use as interupt, never use as interupt , .....' ook allemaal al een keer aangeklikt en niets gebeurt er....
-> mijn blog voor de volledige updates: http://cncbarry.blogspot.com/
-> en op dit forum: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t=6021#p56024
effimos
nog even een update:
ik heb alles volgens deze instellingen gedaan:
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/ ... iver_Board
en krijg nu volgend effect:
enkele uitgangen geven wel, andere geen en sommige constant +24V stroom... (zie foto in link: http://www.dumpyourphoto.com/files4/99856/tIpTvQzw.jpg)
ook bij die ééne uitgang die zogezegd wel zou werken "ZB" (zie foto) hoor je de motor binnenin iets doen maar de as draait niet rond. je hoort hem dus zoomen dat hij draait vanaf je op de toets drukt in mach3 maar je ziet hem niet draaien. en dit heb ik met 3 verschillende motoren geprobeerd dus een kapotte motor zou normaal niet kunnen...
kan iemand alsjeblieft helpen? ik wordt er echt gek van!
diode
Bericht door diode »
Zeker weten dat je de step frequentie en dergelijke ook goed hebt staan?
Dat een motor gaat zoemen als je hem aanstuurt duidt er meestal op dat de motor het veld niet kan bijhouden.
effimos
diode schreef:Zeker weten dat je de step frequentie en dergelijke ook goed hebt staan?
en wat is dan 'goed' ingesteld?
ik heb op een ander forum ook gehoord dat die TB6560 niet echt vertrouwbaar is dus zou het kunnen dat de controller gewoon defect is? hij is nog maar 3 dagen oud dus misschien moet ik heb maar gewoon terugsturen ofzo?
of denkt iemand dat het toch gewoon aan een instelling ligt?
Leo.D
Bericht door Leo.D »
Na wat googlewerk een andere PDF gevonden.
Als ik de settings bekijk dan zie ik toch wat verschillen.
Groet, Leo
diode
Wat "goed" inhoud is afhankelijk van je motor(en) en drive(s). In mach kun je, ik meen onder motortuning, de acceleratie tijd en dergelijke instellen. Begin hier eerst eens met een lage acceleratie tijd en een lage maximale verplaatsing.
Kees Moret
Bericht door Kees Moret »
Ik heb ook zo'n soort kaartje gehad maar dan met 4 motoren en werkte prima, maar heb je geen instructies erbij gehad voor Mach3?
En inderdaad, bij werkte het ook niet op mijn 64 bits Win7 PC.
Als ik de PDF bekijk, zou hij het moeten doen want ik had nagenoeg dezelfde instellingen.
Mij werd aangeraden met 12 volt te werken.
Groeten, Kees
effimos
Leo.D schreef:Na wat googlewerk een andere PDF gevonden.
Groet, Leo
je hebt gelijk!
de instructies die bij mijn cnc kit waren bijgeleverd waren van het verkeerde controller boardje.
mijn controller is nu ondertussen wel al doorgebrand :(
heb dit gemeld aan de verkoper en gevraagd of het zou kunnen dat de instructies die er bij waren geleverd niet de verkeerde waren (verkeerde cd bij verkeerde pakket gestoken) en dit werd bevestigd.
ik krijg volgende week (gratis uiteraard) een nieuwe toegestuurd dus hopelijk werkt het dan wel met de juiste instellingen.
merci toch alvast voor al jullie hulp!
