Hulp nodig.. TB6560 V3 4 assig bordje (rood) gaat niet goed
Hallo..
Probeer nu net het bordje uit.. Is een TB6560 chipset Chinees bordje. De laatste versie (V3). Niet de TB6560 maar een andere chip wordt gloeiend heet en de motoren draaien niet soepel.. Ingesteld op 35000Khz zoals in de manual stond en alles 4 x nagelopen maar met mijn gebrekkige electronica kennis loop ik vast.
Kan wel een handje gebruiken Hoor graag van jullie.
Grt,
Peter
Grt,
Peter
Re: Hulp nodig.. TB6560 V3 4 assig bordje (rood) gaat niet g
Heb je de stroom wel juist ingesteld?
Das een hele goeie.. nee en waar kan ik dat instellen? Powersupply (switching power) geeft 24v af
Als het goed is zitten er in het midden van de print 3 blokken met dip switchen.
Hiermee kan je de stroom instellen op 25%,50%,75%,100% van de 3,5 ampere die de kaart maximaal kan leveren.
Ahhh ok.. Nu snap ik je.. Ja ik heb die op 100% gezet.. Nog even bezig geweest maar trek nu maar regelmatig de stekker eruit.. Chip wordt gloeiend heet.. die brand eruit als ik te lang wacht.. Chinese *** of doe ik wat verkeerd?
Je moet kijken wat voor stroom je motoren moeten hebben.
En dan je driverboard daarop instellen.
Ook alle drie de motoren aansluiten.
De motoren (Nema 23 serieel aangesloten.. 8 draads) staan nu op 2.1 Amp zoals nu aangesloten. In de beschrijving staat switch off/off voor 100% x 2,5 Amp. (raar aangezien het volgens mij 3,5 max moet zijn). Alle drie de motoren zijn aangesloten maar lopen niet mooi.. Veel noise en hakkelig.. Microsteps op 1/16..
Ik zou de current ten eerste op max 75% houden. Die 2,5A is het continue maximum van die chips, maar dan moet er wel heel goed gekoeld worden.
geschakeld voeden kan nog wel eens interfereren met de drivers.
Kun je via een interface-software instellingen in de kaart wijzigen of moet je het helemaal via Mach3 regelen?
Gezien de specs mag je, zelfs bij 50% al een behoorlijk fan bij dat koellichaam plaatsen.
Als je door wil gaan met dit kaartje zou ik willen adviseren om er een zogenaamde windtunnel voor te gebruiken ipv dat iele koelblokje..
Hey Kees,
Dank je wel. Ik zal eens proberen met de 75% instelling.. Ik had al even aan je gedacht.. Motoren lopen ook niet mooi.. hoop dat het lukt anders worden het toch losse drives zoals jij die hebt.. wil je nog even doorgeven welke jij hebt..
Grt,
Peter
Grt,
Peter
Ik heb momenteel van die leadshine dingen, maar ook de clones van stappenmotor.nl..
qua prijs ontlopen ze elkaar niet veel en volgens mij qua specs ook niet..
Welke chip wordt er dan wel heet? Welk type nummer staat erop?PeterZ schreef: Niet de TB6560 maar een andere chip wordt gloeiend heet ....
Misschien nog beter via een aanduiding uit de manual of op foto.
Kan je de typenummers niet lezen op de chip? (niet te zien op de foto)
Als je die hebt dan kan je aan de eventuele functie van de chip eventueel zien waar je problemen vandaankomen.
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
