Je stelt ze in met een potmetertje. Ze staan volgensmij standaard op 1A, dus dat moet wel goed komen.
Ik soldeer er zogenaamde pcb connector (pin headers) op zodat ik ze op andere printjes kan drukken. Anders kun je er ook direct draadjes op solderen, maar is wel wat minder fraai.
Driver keuze
Re: Driver keuze
Volgens de verkoper zitten er pinheaders op bij de stepsticks bij de pololu's echter niet (mailde de verkoper).
Maar wat kan ik met pinheaders....
Groet John
Groet John
Re: Driver keuze
pinheaders heb je in male en female. Je zou van de female stekkertjes kunnen maken (dus direct op solderen), is wel priegelig. Je kunt ook een universele printplaat (euro pcb oid ) kopen, daar passen die female stekkertjes direct op. Vervolgens schroefterminals kopen en die op de universele print zetten (hoef je alleen de gaten iets voor uit te boren als je de steek ongeveer hetzelfde is). Op die manier maak je een break-out-board voor je steksticks, dat is wel netter.
Re: Driver keuze
Ok, dan komt het er zo uit te zien:
en zo'n bordje erbij:
Dan als het bordje er juist opzit de banen naar het eind volgen en daar schroefterminals op...
Nou dat moet wel lukken
Bedankt, ik ga ze vanavond bestellen!
Groet John
Groet John
Re: Driver keuze
Je zult ze er zelfs direct op kunnen solderen, zonder female stripjes...
succes!
succes!
