Hallo allemaal,
Is het mogelijk om met een MPG en pokeys55...usbcnc V3 aan te sturen/te laten werken.....ben nog aan het puzzelen maar misschien dat iemand al een kant en klare oplossing heeft....Let wel op heb de V3 versie van USBCNC...
Pokeys, mpg en usbcnc V3
Re: Pokeys, mpg en usbcnc V3
ehh.. of je de Pokeys rechtstreeks op de V3 kan aansluiten?..bind me nergens aan vast.. maar strikt genomen is de Pokeys naast Keyboard emulator ook een IO-kaartje.. je zou even in de respectievelijke manuals moeten duiken..
wat in elk geval WEL werkt (heb ik zelf al uitgetest) is het programmeren van de shortkeys van USBCNC op de pokeys, om zo bijvoorbeeld losse F1-F12 Functie toetsen te maken, of om je spindel of koeling te starten.
Ook kun je een Rotary-encoder op een pokeys aansluiten en daar de shortkeys voor speed en feed override in programmeren.. zo heb je een draaiknop die je kunt gebruiken om je machine bij te regelen..
was idd vergeten te melden dat er natuurlijk ook nog een PC tussen zit..... de knopjes erop werkt idd, dat vindt ik niet zo spannend, maar om de mpg werkend te krijgen...
dat staat uitvoerig beschreven in : http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=4862 en http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=2&t=4966
dat het niet mogelijk is....? maar dat is nou net niet wat ik wil horen had ze idd al gelezen....denk dat ik maar moet omschakelen naar een USBCNC print die wel de aansluitingen heeft, voor een MPGArie Kabaalstra schreef:dat staat uitvoerig beschreven
