Welke driver?
Re: Welke driver?
48V-10 AMp (staan in serie!!)
Re: Welke driver?
Zelf bouw ik voeding- driversze als compacte units
bestaande uit:
Ringkerntrafo 160VA/225VA, power- verdeelprint en
Gecko G203V stepperdrivers (er kunnen 4 op)
Met aan achterzijde een 80mm fan.
Totaal afmetingen module 150x160x120mm
(breedte x Lengte x oogte).
bestaande uit:
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Re: Welke driver?
Ben er met 1 begonnen, en later 1 bijgekocht.
Aardige bijkomstigheid is eigenlijk dat ik mn 12V apparaatjes liever aan de 24V hang dan aan de 48V (LM317 of 7812 spanningsregelaartje hoeft minder te dissiperen...)
Maar da's heel persoonlijk...
Veel relais die ik nog heb zijn 24V typen....nog een reden
Re: Welke driver?
78** met 48 volt ingangsspanning?
vraag me af welk type je dan gebruikt, de meesten kunnen hooguit een ingangsspanning van max 35 volt aan.
En enkelen S Types gaan tot hooguit 40 Volt.
Zit ook wel vaker met dit probleem, als je een fabrikant weet van types die dat wel kunnen hou me aanbevolen.
Met wat weerstanden kan je hem natuurlijk ook aan 48 Volt hangen maar dat is niet zo'n propere oplossing, je blijft telkens een paar Watt verstoken.
Goedkoopste oplossing om je relais en andere electronica te voeden.
Trafo 24V 2A , brugcelgelijkrichter, elco , en dan een 78s24 en eventueel nog een 78s12 er achter aan met een paar ontstoor condensatortjes.
Kosten totaal pakweg 6,50 euro
Hier een trafo van 24v 2A voor 2,- euro ;)
Re: Welke driver?
heb 2 voedingen van 24V in gebruik, waar mn drivers mee gevoed worden (2x24V=48V) dus een lm317 hangen aan die 24V of een 78xx is gewoon te doen hoor...
En mn steppers komen van impulsecnc, zijn de nema 23 3Nm 111mm lange uitvoering.
Re: Welke driver?
[mod]Laatste niets toevoegende berichten verwijderd[\mod]
Re: Welke driver?
linkje???
Re: Welke driver?
als je die op die picstep bordjes aansluit? zal wel een step/dir ingang op zitten denk ik...
zonder computer heb je toch een pulsgeneratortje nodig voor de STEPS;
voor de DIR een simpele switch die naar + of 0 schakelt.
mijn eerste drivertjes heb ik getest met deze :
http://doe-het-zelf-verbouw.marktplaats ... nd=23&fs=1
Re: Welke driver?
Er zijn DC to DC converters daar stop je bijvoorbeeld 80 volt in en haal je de 12 volt uitAls ik een spanning van 48v bv naar 12 moet brengen moet de spanningsregelaar hard werken en produceert overtollig warmte.
Dit gebeurd door stukjes weg knippen van de 80v en de 12volt wordt er weer mee opgebouwd
Rendement van 95% is normaal van zoiets belast
Een veel beter rendement dan welke 78xx of LM317.
in een 78xx wordt alles wat teveel aan spanning wordt aangeboden + een paar volt extra X stroom in warmte omgezet
Wel duurder dan een 78xx die DC to DC converters maar je komt die dingen al tegen voor een 10 euro
PS een 12 Volt geschakeld reg. vergoedinkje van 2 amp heb ik laatst nieuw gekocht voor 7,5 euro
En hij had er wel 50 bij hem , ook grotere Het model is gelijk aan die dingen van Meanwell
grt
Bert
Re: Welke driver?
Heb ik gemaakt met http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor ... %20cnc.htm, een driver, een voeding een potmeter en een schakelaar voor de richting.
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
- Impulse CNC
Re: Welke driver?
Met de DM805-AI kun je zowel met stap en richtingsignalen werken, maar ook met 3 manieren van analoge aansturing.
Je kunt onder andere met een potmeter de stappenmotor aansturen. Als je gebruik maakt van een analoog signaal kun je op de driver de acceleratie en deceleratie regelen. Het is een digitale driver, dus ook nog eens anti resonantie. Bovendien kun je hem later in een 'normale' besturing ook nog gebruiken.
Linkje naar de site van Leadshine. DM805-AI
Laatst gewijzigd door mosoft op 06 jun 2012 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Sluikreclame verwijderd
