Welke driver?
Re: Welke driver?
Prima driver.
De/een leverancier kan je hier verder mee helpen.
Re: Welke driver?
Niemand kan in de toekomst kijken
Maar bedenk wel dat een 80 volt driver niet heel veel duurder is en geeft je veel kracht op snelheid erbij
je zou denken ik heb niet nodig , Maar die 80 volt geeft je acelleratie snelheid
en dat is weer wel belangrijk met al die kleine beweginkjes op en neer en zo
Maar een 220 volt driver is nog sneller
waar eindigt het ?
Bij wat jij wilt Desmond
waar eindigt het ?
Re: Welke driver?
Wat telt is de stroom en die wordt door de driver geregeld. Die HP5042 kan maximaal 50V hebben. Bij een hogere spanning krijgt je motor niet direct meer kracht maar hij behoud zijn kracht bij hoger toerental.
Ik zou trouwens liever niet de HP5042 gebruiken bij een motor van 4.2 A. Het moet kunnen maar je zit wel op het maximum van de driver.
Re: Welke driver?
Afhankelijk of de opgegeven motorstroom van je motor 4.2A piek of continue is zou je inderdaad tekort kunnen komen of aan het maximum zitten. Zoals je ziet kun je de motor parallel of in serie aansluiten. Allebei geeft 3.1 Nm maar bij parallel zal maximum snelheid hoger kunnen zijn. Resistance is weerstand en inductance is zelfinductie.
Stroom maal weerstand geeft de spanning over de motor. Die is bij parallel dus 4.2x0.65=2.73V. Als vuistregel wordt wel aangehouden dat je de driver met 10-20x de motorspanning moet voeden dat wordt dus 27-54V. Over het algemeen geld dat motoren die snel moeten lopen een hoge stroom, lage spanning en lage weerstand en lage zelfinductie hebben. Dat hangt allemaal een beetje van elkaar af. Voor een hoge stroom heb je dik draad nodig dat geeft ook een lage weerstand. Dik draad geeft ook minder windingen en dat geeft een lage zelfinductie.
Misschien is een HP5056 driver iets voor je die heeft een max stroom van 5.6A die zou je dan met 48V kunnen voeden.
Re: Welke driver?
Het berekenen is best wel lastig. Ik denk dat die voeding van 48V 6,7A wel voldoende is. Om je een idee te geven: die motoren zijn 4,2A bij 2,73V dat is ongeveer 11 Watt. De driver is een schakelende driver, aan of uit dat geeft niet veel verliezen. Met wat verliezen in de driver meegerekend moet een 320Watt voeding toch wel 3x11Watt kunnen leveren.
Re: Welke driver?
heb 2x24V/10A in serie staan....
Re: Welke driver?
Nee, dan heb je nog steeds maar 10A.
