emco 5 cnc motor aansturing
Ik heb een emco 5 cnc uit 1986 en wil deze aansturen met usbcnc. Voor de spindel gelijkstroommotor wordt de originele printkaart gebruikt. Deze wil ik aansturen met 0-10v uit usbcnc. Het probleem is dat de groud levels verschillen tussen usbcnc en de aanwezige snelheidspotmeter. Weet iemand misschien een oplossing b.v. een dc-dc convertor met galvanische scheiding? Ik heb Bert Eding ook een mailtje gestuurd maar die is met vakantie. Ben benieuwd naar een reaktie.
Re: emco 5 cnc motor aansturing
Ik heb ook een Emco5cnc en gebruik de originele motorsturingsprint.
Deze wordt echter aangestuurd door Mach3 (PWM) en via een DC-03 van Homann designs , dmv een dc-dc isolator
aanwezig op de print, met 0-10V op de aansluiting v.d. originele potmeter.
Dat werkt redelijk op toerentallen boven 500. Ik moest wel een weerstand kortsluiten die in tussen de V+ v.d. besturing en de top van de potmeter zit.
Ook de originele toerental uitlezing is nog intact.
Jos
Jos
Bedankt voor de snelle reaktie. Mijn spindelprint is de 112001.
Ik begrijp (denk) dat de spanning van de DC-03 DigiSpeed GX V3 aangesloten moet worden op de ground van de potmeter en de loper.(als de potm is verwijderd) De loper gaat rechtstreeks naar de ingang van opamp ic2a. De v+ van de 112001 wordt in dit geval niet gebruikt. Welke weerstand bedoel je om kort te sluiten?
Een goede tip trouwens die DC-03 DigiSpeed GX V3
Volgens de handleidig van de DC-03 wordt de V+ aangesloten op de termional AV+ van de DC-03.
De middenpoot v.d. potmeter op Vout en de de laatst naar AGnd.
Althans zo heb ik het begrepen en zo werkt het ook.
Alleen zwaait het toerental nogal als de G-code een ander toerental opgeeft. B.v. de spindle draait op 1000 toeren, de G-code vraagt (om te gaan finishen) om 2000 toeren.
Dan zakt het toerental even alvorens naar 2000 te gaan.
Lager dan 400 toeren regelt het ook niet.
De weerstand rechtboven naast de trimpot, 27K zit in serie met de voedingsspanning naar de bovenste aansluiting
van de snelheidsregelpotmeter. Op het schem R71.
Die heb ik vervangen door een link.
Laat me eens weten hoe jouw resultaten zijn.
Jos
Ulestraten
Jos
Ulestraten
