Het zit niet mee. Zucht.
Het zit niet mee met mijn CNC pogingen.
Een aantal weken geleden had il de Emco5cnc aan het draaien onder Mach3. Zelfs een asje laten draaien ontworpen met SW en SC.
Dit was voor de optische sensor van de gereedachapswisselaar.
http://mraven.com/Emco%205%20CNC/Emco%2 ... lathe.html
De aansturing onder Mach3 als A-as lukte ook al niet zo, maar dat komt nog wel.
Toen heb ik de PC, de besturingskast verplaatst naar de garage en aangesloten op de SX3 frees.
Nou, die heb ik nu onder controle onder Mach3.
Zover zo goed.
http://mraven.com/Sieg%20X3%20new/SX3_Mill.html
Het daadwerkelijk frezen van een werkstukje is een ander verhaal, dat is me nog niet naar tevredenheid gelukt.
De hele handel terug naar mijn werkkamer en aangesloten op de Emco5cnc.
Nou, dat werkt dus niet meer!
De X-as gaat slechts éen kant op, de Z-as heeft de MSD-50-5.6 opgestookt, magische rook kwam eruit.
De motor regeling, werkte perfect, loopt nu op volle toeren.
Ik hoor ook het motor on/off relais niet meer schakelen.
Onder Mach3 heb ik twee profielen, één voor frezen en één voor draaien.
Ik heb de instellingen voor draaien gechecked en zie geen verschil.
De aansluitkabels zijn dezelfde, niets aan veranderd.
Al met al ben ik nu al minstens driekwart jaar bezig met de draaibank en de frees.
Af en toe vraag ik hulp aan mcGiver, die helpt me wat op weg. Gelukkig.
Het valt niet mee om alles op je eentje uit te zoeken. Zonder Internet was dit een onbegonnen zaak geweest.
Ik ga maandag maar eens trachten de fout(en) te vinden.
Sorry voor de bandbreedte, maar ik moest dit even kwijt,
Jos Raven
Zover zo goed.
Jos Raven
Laatst gewijzigd door tatanka op 16 apr 2011 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Het zit niet mee. Zucht.
ik kan je een tip geven over mach3
maak geen profielen aan dit werkt NIET.
plaats gewoon twee snelkoppelingen op je buro blad en start het vanuit daar op.
de a-as voor de draaibank wisselaar is ook geen probleem
het is een kwestie van het juiste script gebruiken
ik heb hier ook heel lang naar gezocht
zelf maakte ik de fout door het door een M6 commando te willen uitvoeren
pas na veel gvd 's kwam ik er achter dat het op de draaibank T0101 of elke ander tool nummer moet zijn
werkt nu prima.
werkt nu prima.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Goed dat je wat stoom kan afladen op deze manier.
Ook al werkt het ding nog niet zoals je wilt, je hebt zeker en vast al heel veel geleerd en dat is ook vooruit gaan!
Volhouden, je komt er wel
Het zit je niet mee jos
tenzij je dit gedaan hebt met de spanning erop.... maar jouw kennende zal je dit niet gedaan hebben...
wat anderen al zeiden... gebruik niet de profielen maar de snelkoppelingen voor mach turn en mach mill... via de profielen heb je soms spontaan kans op rare effecten ...
als het goed is word er oon een machturn.xml en een machmill.xml gemaakt... dit zijn de config files voor je instellingen... deze worden geopend als je machturn of mach mill opstart...
ALs je het spul weer een beetje hebt lopen stuur mij je mach turnxml eens op.... zal ik effe kijken naar je instellingen om de a-as te laten draaien....
Wat ik alleen nog niet begrijp is hoe je de drive op kan blazen door er gewoon een andere motor op aan te sluiten..De hele handel terug naar mijn werkkamer en aangesloten op de Emco5cnc.
Ben ik niet met je eens, ik start Mach3 op via keygrabber (t.b.v. mijn gamepad), vervolgens krijg ik een overzicht van de profielen> kiezen> werken.orderit schreef:ik kan je een tip geven over mach3
Het zat 'm toch in de kabels.
Ergens, een paar weken geleden toen ik de frees aansloot, moet ik toch de X- en Z-kabel aangepast hebben.
Ik weet dit echter niet meer, de herinnering wordt blijkbaar slechter.
Ik heb nu twee nieuwe X- en Z-kabels gemaakt en nu lopen beide steppers weer.
Dit heb ik echter wel goed opgeschreven voor later.
De frees en de Emco5 hebben nu beiden een eigen set kabels, goed gemerkt nu.
Nu nog eens kijken wat er met de spindel aansluiting is gebeurd.
Ik heb flatcable gebruikt vanal het breakoutboard naar de drivers en de uitgang van de spindel sturing.
Eens kijken of daar iets is losgegaan c.q. afgebroken. De adertjes zijn nogal kwetsbaar.
Jos
Jos
OK,
Murphy was op bezoek.
De kabel zat niet goed in de parallelpoort van de PC.
Ja,ja.
Alles werkt nu weer, één driver defect.
Daarin zijn twee transistoren IRF540N wijlen.
Morgen eens kijken of Hajé , onze locale electronica winkel die heeft. En ze hebben veel.
Goed, dan weer eens stoeien met de A-as om de greedschapswisselaar eens aan de praat zien te krijgen.
Bedankt voor het luchten van mijn gemoed,
Jos
Ja,ja.
Jos
ja murphy gooit altijd roet in het eten hahahah
gebruik je ook een hp 5056 voor de a-as? anders ruil je toch effe de drives om. kan je machine in elk geval weer effe gewoon draaien.....
wat ik al zij, stuur me effe je machturn.xml... kijk ik effe wat er mis mee is en vergelijk ik hem met mijn instellingen...
moet alleen effe een monitorr van mn freesbank aftillen (grote toeter) had een leuk klein 15"flatscreentje. maar die heb ik per ongeluk van de emco af laten kukelen..., grote barst in het scherm, dus die kon gelijk de kliko in.. dus maar weer effe op zoek naar een andere... (liefst gratis hahah) er is vast wel iemand in mn buurt die nog een auwe platjanus heeft staan
Dag Kevin,
Ja ik heb even de driver van de Y-as geleend, die stuurt nu de Z-as aan.
De A-as heeft een eigen driver.
Ik stuur de Mach3turn.xml even door via direct mail.
Bedankt,
Jos
Bedankt,
Jos
zeg maar robin hoor jos
Zo,
dit verhaal heeft toch weer een goed einde.
Ik heb de driver gerepareerd, geen probleem meer.
Alle assen werken nu.
De A-as was het groootste probleem. Die is voor de gereedschapswisselaar van Emco, nu voorzien van een
kleine stappenmotor en een optisch home signaal.
Joggen met Page Up/Down (door mij ingesteld) toetsen werkte prima.
Echter onder G-code M6 T0101 gebeurde er niets.
Robin heeft zijn M6Start en configuratie xml naar mij gestuurd.
Ik zag geen enkel verschil met mijn instellingen terwijl die er echt moesten zijn.
Om het kort te houden, ik had een eigen profiel aangemaakt EMCO5CNC. Dus MachTurn.xml werd helkemaal niet gezien.
Mijn profiel keek alleen maar naar EMCO5CNC.xml. Ja, ja.
Ik had vaag iets gelezen, ergens, dat het werken met profielen problemen gaf met Mach3.
Dus , gisteravond even Mach3 rechtstreeks opgestart.
En jawel, de gereedschapswisselaar begon te werken.
Dit heeft flink wat tijd gekost, ik was er al mee bezig vóór ik de SX3 frees heb omgebouwd.
Nou, ik ben blij dat alles nu werkt. Ook de originele spindel besturing van Emco heb ik onder controle, via DC-03 van Homann Design, vam Mach3.
Bedankt voor de bandbreedte,
Jos
Jos
