stepperdriver voor mach usbcnc en plc
de sigaar
Bericht door de sigaar »
Graag zou ik stappenmotoren willen sturen via plc later wil ik deze via usbcnc of mach 3 kunnen aansturen.
Nu vraag ik mij af welke drivers compatiebel zijn met de twee systemen,de huidige step kaarten die ik via plc wil gebruiken zijn te vinden onder volgende link.
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
aansluitgegevens op pagina 21 van de pdf file.
voor de drivers had ik gedacht aan deze.
http://www.damencnc.com/tools/man/HP5042%20NL.pdf
maar als ik het aansluitschema zie dan hebben die een positief extern 5 volt signaal nodig.
Leeuwinga
Re: stepperdriver voor mach usbcnc en plc
Bericht door Leeuwinga »
Mach3, Deskcnc,USBCNC,CNC-USB,Kcam,Zeus,Turbocnc, zijn allemaal cnc controllers
welke op een pC draaien en geven voor de besturing van de stappenmotor drives
de zgn. Step en Direction signalen af.
De drivers hebben in het algemeen op-to coupler ingangen de hulpspanning van +5V is
dan natuurlijk nodig om een stroom door de opto-coupler te laten gaan.
Cees
de sigaar
De reden warom ik hierna gevraagd heb is de volgende mijn signaalkaart geeft namelijk 2 signalen af ,namelijk een puls en een puls-N moeten getwist geschield zijn het ander signaal is de dir en dir-N ook getwist geschield.
toch kan deze kaart namelijk maar 1 stepper aansturen.
een externe 5 volt aanleggen kan ik natuurlijk wel maar ik weet dat er drivers bestaan die deze twee signalen wel gebruiken.
Nu mijn vraag wat is het verschil tussen die dir en dir-N en die puls en puls-N volgens mij staat die N voor negatief
In de handleidig van damen cnc is er ook wel sprake van deze signalen,maar de uitleg is voor beide signalen hetzelfde.
Leeuwinga
Ik vindt U een zeer halsstarrig persoon, Waarom niet gewoon standaard drivers gebruiken
die iedereen toepast. Zijn goedkoop en werken zonder problemen.
U moet op een of andere manier steeds weer oplossingen naar voren brengen die
sterk afwijken van het doen gebruikelijke.
de sigaar
Bij mijn weten heb ik hier geen oplossing naar voor gebracht maar een vraag gesteld,en trouwens in de industrie worden voornamelijk plc's gebruikt voor alles en nogwat en dit omwille van de bedrijfszekerheid.
Maar ja we zijn hier op een cnc forum en vanaf nu zal ik het woord plc niet meer uitspreken.
MVG
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Cees
Op je driver dus op dir - de min en op dir + de +5 volt aansturing van uit je stuurmodule
daar bepaal je de draairichting mee
op de Puls of Step zelfde als bij dir hierboven
ik vond dat cees het prima had uitgelegd had
de sigaar
Ja dat kan kloppen was me blind aan het staren op dat aansluitschema,dat was voor aansluiting via controller.
voor mijn geval pin 1 puls
pin 2 puls-N
pin 3 dir
pin 4 dir-N
pin 5 enabel +met 2k weerstand
pin 6 enabel -
De 2k weerstand moet ik gebruiken omdat mijn enabel 24 volt is dit voor stroombegrenzing zodat ik ingang niet opblaas.
Dan kan ik met een gerust hart deze controllers aankopen en deze dan later in mijn cnc project gaan herbruiken.
in ieder geval allen bedankt voor het advies.
MVG
