Pinout van driverkaart ET-SMCC V2
Hallo allemaal.
Ik heb een Bipolar Motor Driver kaartje met de type aanduiding: ET_SMCC V2 te leen gekregen om te experimenteren, helaas heb ik niet de kennis om het zomaar aan te sluiten, wie kan mij helpen zodat ik dit kaartje aan te sluiten en uit te proberen?
Op de onderzijnde van het printje staat vermeld: ETT CO.LTD.
De website van de fabrikant geeft geen oplossing, evenals Google.
Ik wacht het rustig af.
Groeten, Kees
Groeten, Kees
Re: Pinout van driverkaart ET-SMCC V2
heb je misschien een foto die je kunt plaatsen ?
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
- johan jorez
heb me gisteren ook suf gezocht ,ik denk dat C.Moret
een user manual zoekt maar dat is niet te vinden ,misschien in het thais
Die link die ik gaf, daar de eerste van, daar staat gewoon de pinout in beschreven.
Nu inmiddels de tweede geworden zie ik net...
/* sig OK | ERR | HLS | STA | DIR | CK | IND | INC | INB | INA | EN2 | EN1 | not used
/* Data D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | serial
/* pins 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Pin 13: Groene led (power)
Pin 12: Rode led (error)
Pin 11: Limit switch
Pin 10: Status output
Pin 09: Direction
Pin 08: Step.
Pin 03: Enable 2
Pin 02: Enable 1
Pin 01: Serieel, niet gebruikt
Pin 00: Serieel, niet gebruikt
En dan blijven 7,6,5 en 4 over voor je steppercoils.
Pin 09: Direction
Pin 08: Step.
Pin 03: Enable 2
Pin 02: Enable 1
Dit bordje kan niet simpel met step en dir signalen aangestuurd worden. Je moet met een pc of microprocessor zelf de 4 stapsignalen genereren voor full of half-step. Het is in feite niet meer dan een kale L298 op een printje met een stroombegrenzingsschakeling.
Hier staat een schema van die schakeling: http://www.vigorboard.com/SMCC%20V2%20Schematic.gif
Ik heb een driverkaart om de print aan te sturen, dus dat is het probleem niet.
Het lukt mij niet om een foto bij te sluiten, maar dat komt wel.
In ieder geval bedankt voor de reacties, ik kom toch steeds een klein stapje verder dankzij jullie
