spindle index
orderit
spindle index
Bericht door orderit »
Wie o wie heeft er ervaring met het stukje electronica welke nodig is voor het uitlezen van de spindle snelheid
ik bedoel dan het printje wat leeuwinga ook te koop aanbied.
dus een opto sensor die het signaal ozet naar een bruikbaar signaal voor eeen breakout board.
heb al andere bordjes geprobeerd maar het gaat altijd fout in het lage toerental.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
scyllatech
Re: spindle index
Bericht door scyllatech »
Mijn ervaring met het kaartje van Leeuwinga is, dat het prima werkt, mits de er één sleuf gemaakt wordt en deze moet vrij groot zijn. Bij mij is dat 15 mm en dan werkt het in alle toerentallen uitstekend.
Ik lees ook wel dat men meerdere sleuven adviseert, maar dat moet je beslist niet doen.
Deze ervaringen gelden bij gebruik van Mach3. Ook Art Fernety (de ontwikkelaar van Mach3) adviseert maar één sleuf te gebruiken en die kan het weten.
Ik hoop, dat je hier wat mee kunt.
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
orderit
Re: spindle index
bedoel je dan echt een sleuf of drie gaten en een sleuf ?
Laatst gewijzigd door Erik op 10 sep 2010 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
scyllatech
Re: spindle index
Ik bedoel één sleuf van 15 mm en verder niets.
Laatst gewijzigd door Erik op 10 sep 2010 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
marcoooo
Re: spindle index
Bericht door marcoooo »
iemand een voorbeeld van wat voorsensor ik het beste kan gebruiken ?
same same but diffrent
Re: spindle index
ik heb een photo interrupter gebruikt van vishay
Werkt bij mij gewoon goed!
marcoooo
Re: spindle index
aha daar moet dus een schijfje door heen draaien
dat is helaas voor mij geen optie want het schijfje zit op de as die ingedrukt word bij een tool change
deze werdt oorspronkelijk gebruikt om de stand van de as te bepalen ook met een sensor maar heb geen flauw idee wat voor sensor dat is er zitten 3 draadjes aan en hij is rond
en het leek mij wel handig om dat schijfje als nog te gebruiken maar dan voor het toerental
zie foto's
BriBis
Re: spindle index
Bericht door BriBis »
Kan er in plaats van een lichtsluis geen hall-sensor worden gemonteerd op de spindel, dit zie je ook bij benzinemotoren in de modelbouw (voor de ontsteking)?
Zo ja.. Gaat dit ook goed bij bijvoorbeeld 32000 toeren? Ik zit er zelf namelijk ook aan te denken een terugkoppeling te maken voor mijn kress, maar ben niet zo gecharmeerd van een lichtsluis in verband met stof en vuil.
Iemand daar ideeen over?
Niels
Re: spindle index
Bericht door Niels »
Ik heb de Proxy schakelaars van Damencnc en die doen het goed.
Vandaag getest met de spindel en 8000 rpm op mn frequentieteller gezien dat deze het met meer dan gemak bijhoudt.
De sensor kan 48.000 rpm aan als er een enkel slot in zit.
Ik gebruik de sensor als positie voor de toolchanger die er later op komt.
8000 rpm en dan ineens stil zetten zit er niet in denk ik :mrgreen:
marcoooo
Re: spindle index
ik heb het idee dat die schakelaars van mijn foto ook inductie dingen zijn ze werden idd gebruikt om de stand van de as te bepalen
maar hoe test ik die schakkelaars ?
Re: spindle index
ik zou eerst eens kijken of je wat gegevens over die schakelaars kunt vinden...
Vaak staat er wel een merk of type op...
Anders weet je waarschijnlijk wel waar de sensor uit komt en kan je via google wel aan datasheets komen waar het type op staat...
Als je dat weet dan is de aansluiting ook snel te herleiden.. en kan je ze op de zelfde manier gebruiken als de proxys van damen...
Ik zou er alleen eerst eens in duiken wat dit nou voor dingen zijn...
Niemand kan dit zo op deze manier zien... tenzij iemand ze een keer in handen heeft gehad...
Das meer koffiedik kijken dan wijsheid..
Als je er niet uitkomt gewoon een andere switch bestellen.. zo duur zijn deze nou ook weer niet ;-)
