GZ goede interface / breakout board voor ca €100,-
Aangezien het ontwerp steeds meer vordert wil ik ook gaan kijken naar de aansturing.
Voor stappenmotoren gebruik ik de Nema 23 met 3Nm van zapp 4.2A parallel.
Voor drivers de 542 van damencnc.
Nu heeft mijn machine uiteindelijk straks 5 assen. (X,X,Y,Z,A).
En wil ik ook een charge pump op mijn breakout board.
Buffered outputs lijken mij ook wenselijk?
Echter ben ik al een hoop tegen gekomen op het net echter nog niet wat ik zocht kennelijk.
wie heeft er tips?
*zie onderschrift voor het ontwerp
wie heeft er tips?
Re: GZ goede interface / breakout board voor ca €100,-
kijk eens op deze site mechapro.de
een compleet breakoutboard voor weinig.
x-y-z-c as plus chargepump en motorregeling voor frequentie regelaars
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Ik neem aan dat je met mach3 wilt gaan werken? je hebt namelijk nog niet vermeld met welk programma je wilt werken..
Maar goed je hebt het over een breakout board dus je zult via de lpt willen werken met emc of mach..
Ik heb goede ervaringen met de interface kaart van leeuwinga...
Daar zit alles op wat je nodig hebt voor een basis besturing..
CHarge pump, 0-10V, relais , gebufferde in en outputs..
Hij is alleen wat duurder dan je budget en je hebt er dan ook een trafotje voor nodig voor de on board spanningen..
Anyway.. gebufferde uitgangen heb je niet direct nodig.. de drives zijn immers optisch geisoleerd..
Voor de inputs is het altijd wenselijk optocouplers te gebruiken...
Limit switches werken ook wat beter op 24 V als je lange kabels gebruikt dan 5v direct op de lpt ,heb je minder last van storingen... en je pc is beschermd ..
Die interface van leeuwinga heeft bij mij altijd wel de voorkeur.. maar er zijn er meer..
CNC4PC heeft ook hele mooie interfaces.. en kan je een basic breakoutboard makkelijk uitbreiden met losse printjes. er zijn ook uitgebreidere interfaces... maar goed deze vallen ook boven jouw genoemde bedrag...
bedoeling is inderdaad mach3 te gebruiken.
cnc4pc was ik tegen gekomen en de C11 lijkt mij een interessante optie. alhoewel ik er ook weer wat slechte ervaring over hoor?
daarmee kom ik helaas op maar 4 assen waar ik er 5 wil gaan gebruiken.orderit schreef:kijk eens op deze site mechapro.de
De beide X assen wil ik klonen in de software waarmee ik doormiddel van 2 sensoren het portaal kan corrigeren mocht dit nodig zijn. en zo eventuele misstappen of dergelijke kan corrigeren.
De print van leeuwinga is interessant alleen snap niet geheel waarom er aparte voedingspanningen nodig zijn?
5,12,48V is aanwezig straks.. met de extra trafo is het 170 euro en dat is iets teveel van het goede.
de print van leeuwinga werkt met 2 spanningen...
24V voor de eindschakelaars en 5V voor al het puls verhaal.. de print is volledig optisch geisoleerd dus er is 5V nodig om de blokspanning aan de drives aan te kunnen bieden..
12V ehmm das een goeie... dacht niet dat het erop zat... en zo ja dan zal die gebruikt worden voor de relais en/of de 0-10V uitgang om een regelaar aan te sturen...
Een maatje van mij werkt met de C11... heeft er geen problemen mee... het is alleen wat lastiger aansluiten en configureren maar het werkt gewoon goed...
maar heeft de C11 ook 5 assen?? dat haal ik nerges uit de documentatie.
wel ben ik niet zo kapot van de gebruikte schroefconnectors had liever die met stekker verbinding gehad..
De print heeft 5 inputs en 12 output pinnen.. die kan je vrij definieren..DIGITAL INPUT SPECIFICATIONS
Numbers of inputs 5
On-state voltage range 2 to 5V DC
Maximum off-state voltaje 0.8V
Typical signal delay 2.8uS
DIGITAL OUTPUT SPECIFICATIONS
Number of outputs 12
Maximum output voltage (5V power supply voltage) + 0.5V
Typical output current 24mA
Maximum off-state voltaje 0.44 V
Typical signal delay 3uS
Time of transition to high impedance state 120mS*
Time passed since a fault in the SCHP signal is detected and the outputs are disabled.
voor 5 assen heb je 5x2 outputs nodig... heb je er dus nog 2 over... 1 voor de charge pump en 1 voor een spindle relais. wil je nog meer dan heb je een 2e lpt nodig..
Deze beperking van 12 inputs licht niet aan het bordje maar aan de maximale in en outputs op de lpt...
dus wil je 5 assen dan moet je meer op de 2e lpt schakelen..
dat er 12 outputs zijn is mij bekend.
echter zijn er vaak maar voor 4 assen voorbereid met buffers. of andere voorziening. ook zitten de aansluitingen nogal eens op een aparte manier.
vandaar dat mijn voorkeur uit ging naar een print die ook specifiek voor 5 assen bedoeld is.
aan de sterkker schroef moet ik me niet zo gaan vast pinnen merk ik al want dat bepertk de keuze nogal en daarnaast ook nog het feit dat het toch in een kast komt. 1x in nooit meer uit. (toch )
zelf kwam ik deze twee nog tegen:
http://cgi.ebay.com/5-Axis-CNC-interfac ... 1c0cb10bc4
http://www.slidesandballscrews.com/pdf/ ... %20_2_.pdf
echter weinig informatie over behalve op de verkoper site.
EDIT: wat zijn de punten waar opgelet moet worden bij de keuze van een controller? (break out board)
welke functies of eigenschappen meoten echt goed zijn.
Da voornamelijk waar je zelf je wensen legt..
maak een lijstje met wat je aan wilt sturen en kijk dan wat er tekoop is...
door de door jou gewenste 5 assen blijft er weinig wat je nog aan kan sturen.. dus wat je nodig hebt is iets met wat outputs en een charge pump..
Optisch geisoleerd is een pre.. charge pump zit niet heel vaak op zo'n print gebouwd... dus is dat vaak een los accesoire...
Wil je relais aansturen? heb je 0-10V nodig, wil je een handwiel?
Kortom maak een lijstje en dan is het puzzelen.... zoals ik het nu ze heb je al snel 2 breakout boards nodig...
Je wilt op elke as immers al een referentie schakelaar/home schakelaar ... das al 5 inputs als je het goed wilt doen... zeker met proximity switches..
is de pokey te gebruiken voor eindschakelaars etc?
http://www.damencnc.com/damencnc.php?di ... idComp=310
ben hem wel is eerder tegen gekomen..
maar volgens mij alleen voor toetsenbord simulatie...
en anders wordt het maar een 2de printer poort dat maakt mij ook niet uit.
beter ban niet.. de pokey is te traag...
beter direct naar de pc...
je kan hem instellen om te gebruiken als extra poort das niet zon probleem.. maar ik heb begrepen dat als je dit soort essentieele dingen moet aansturen beter geen pokey te gebruiken..
Maar ik ben wat dat betrefd geen ervarings deskundige.. ik gebruik hem alleen voor een pendant zo'n pokeys
nu zal ik beginnen met 4 assen.
X,X,Y,Z
Later komt de A as er ook bij. anders moet ik maar beginnen met wat ik in het begin al op het oog had.
dat is de uniport v2.
en dan later een extra parallele poort en print voor de 5de as.
X,X,Y,Z
ja dat kan natuurlijk ook
4 assen is altijd goed te doen...
het is via parallel altijd een beetje schipperen hoe je het aan gaat sluiten..
zo te zien heeft dat bordje alles wat jij wenst
