Probleem driver en stappenmotoren
Re: Probleem driver en stappenmotoren
hoi Erikk
zie ik bij de output pins bij enable 2 pin number 8 ? dat kan volgens mij niet of staat er een 9 dat kan wel.
alles wat ik maak, kan beter.
er staat idd een 8 en bij en enable 3 staat een 9
Die 8 heb ik uit de beschrijving van de driverboard.
heb de afbeeldingen iets duidelijker in mijn album geplaatst.
Maar nu moet ik haast maken. Want anders hoef ik niet meer op de verjaardag langs te komen (ook al is het op de hoek)
Gelukkig duurt het vaak tot laat.
Gr Erik
linkje album: http://www.cnczone.nl/gallery/album.php?album_id=258
Gr Erik
@ Erikk ik heb verkeerd gekeken pin 8 kan wel pin 2 t/m 9 zijn output pins, pin 8 kan dus wel.
Ik lees wel dat als je spanning op de controller zet dat dat je dan de assen van de motoren moeilijk kan draaien.
Misschien een domme opmerking maar hoe laat je je motoren draaien ? Probeer je in het scherm MDI Alt2 de motoren een aantal stappen te laten maken ?
Te laat, ik denk dat Erik de fout gevonden heeft.
Laatst gewijzigd door hex173 op 05 mei 2010 22:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Sla die verjaardag over, dit is veel belangrijker
Volgens dit screenshot heb je bij de Enable-signalen "Active Low" uit staan. Volgens de handleiding moeten die aan staan. Verder klopt Output #1 niet met de handleiding, weet niet wat het is maar voor de zekerheid ook even goed zetten.
Op de foto te zien heb je nog geen E-stop aangesloten, op dit screenshot heb je de E-stop wel aangevinkt staan. Ik weet niet hoe die hoort te staan, maar het is wel belangrijk om die goed te hebben staan. Misschien kan iemand anders er wat over zeggen, anders even mee experimenteren.
Gr.
Erik
Erik
Mach werkt ook zonder e-stop... maar als je het vinkje bij emulated zet dan kan je softwarematig toch een e-stop triggeren .. Hij hoeft dacht ik niet aals active low aangevinkt te zijn...
ALs de knop is aangesloten merk je vanzelf of hij goed werkt anders kan je mach niet meer uit e-stop mode krijgen...
Erikk,
We komen erniet goed uit,
Ik heb een voorstel:
Je kunt van mij een echte Mach3 interfacekaart met trafo, kabel
en een Gecko G203V drive voor periode van 1 week krijgen om te testen.
Daarna kun je beslissen of je em wilt houden( en betalen) of gaat terug sturen.
(in het geval van retourneren verwacht ik de spullen franko retour)
Cees
Cees
kan het niet in de kernel speed liggen?
als je nog geen licensie hebt dan werkt hij alleen op 25000Hz toch?
p.s. ik ben me aan het inlezen in mach dus als ik het mis heb dan vul maar aan.
gr robby
gr robby
Weet niet of het al is langs gekomen maar staat de LPT in het bios ook op 0x378?
Gr
Gr
Probeer ook effe de input terminal definition,
Wat in je manuals staat dat er een jumper op het printje zit... hiermee kan je schakelen of je de step/dir signalen active high of active low moet aansturen... (dit effe afgezien van hoe je het in moet stellen in mach..)
Ik zit nog effe te neuzen in die manual...
Wat een steenkolen engels zeg...
Ik begrijp nou niet goed wat die gasten bedoelen..
Ik denk ook dat dit het probleem is...
Wat ik er van begrijp is dat de enable pinnen open moeten staan (niet gesloten met een schakelaartje ofzo) om de drives via mach3 te kunnen gebruiken..
Wat er ook staat is dat je wat pinnen met elkaar moet verbinden als je de manuele bediening niet wilt gebruiken..
Dat enable verhaal en manual verhaal staat zo onduidelijk beschreven , snap ook niet wat ze manual willen bedienen... gaat immers via mach met de pijl knopjes..
Ik zou daar eens mee stoeien.. volgens mij zal mach wel goed ingesteld staan... op een Xp-pc moet het altijd werken...in iedergeval gewoon effe bewegen..2. short-circuit the manuel control pulse port ( as figure):
Jeetje jongens wat een tips.
Alvast super bedankt. hier vanaf mijn werk (spoed eisende hulp) kan ik alles wat lastig testen. Morgen voor mijn avonddienst zal ik jullie tips eens proberen en kijken of het werkt.
Mcgyver.: wat betreft pins verbinden bij manueel wel/niet gebruik is dat dan van toepassing bij mij???
Ik bedien het toch niet manueel???
Gr erik
Gr erik
Klinkt zeer intressant. Erik komt mij zaterdag even helpen. Als ik er later nog niet uit kom wil ik zeker hier gebruik van maken.Leeuwinga schreef:Erikk,
Cees
Heeeeeeel er bedankt voor dit aanbod.
Gr Erik
nee dat is het nou juist ...
Volgens mij moet je of wel of juist niet pinen met elkaar doorverbinden als je NIET in manual wilt werken...
Ik denk dat hier het probleem ligt dat de interface denkt dat hij manueel aangestuurd gaat worden... terwijl je hem via de lpt aan wilt sturen...
