Probleem driver en stappenmotoren
Re: Probleem driver en stappenmotoren
Sorry,
Ik nam aan dat jullie begrepen dat ik al deze tips heb opgevolgd.
Feedrate zie ik veranderen.
OOk door het belachelijk hoog te zetten gebeurd er qua snelheid niets.
Daarom gaf ik de spec van de motortjes zodat jullie konden zien of ze wel harder kunnen.
Maar als je de feedrate vertraagd gaan ze wel trager lopen?
Misschien zitten ze dan inderdaad "aan hun limiet".
dat klopt vertragen doen ze wel.
Misschien de LPT die aan z'n max. zit. Zet de driver eens op full-step en kijk eens wat er gebeurd.
Gr.
Erik
Erik
Erik om dat te doen moet ik die jumpers verplaatsen toch??
Gr Erik
Gr Erik
dan ga ik dat eens doen.
Moet ik alleen wsl wel weer mn table setups instellen??
G rErik
G rErik
Nou,
Het is me gelukt.
De snelheid moest idd aangepast worden door de jumpers op het "moederboard" te verplaatsen.
Die frees gaat als een rappe nu. hahhaha.
Nu moet ik hem wel eerst gaan instellen. heb hem nu op Full step staan en moet de som van McGyver nu gaan toepassen voor de instellingen.
Jongens wil nog wel even melden dat zonder jullie hulp ik nooit zo ver was gekomen. Echt super.
Gr Erik
Het is me gelukt.
Gr Erik
Wat raden jullie aan??
Mcgyver gaf aan dat mijn microdriver op 1/8, 1/4, 1/2 resolution kan maar ik heb ook de optie om Full step te gaan??
Wat is beter??
En als ik het goed begrijp dan moeten mijn pulses zijn voor draadeind M8:
full step" 200 stappenvoor 1,25mm verplaatsing.
200/1,25 das 160 stappen voor 1mm...
1/8: 160 x8 = 1280 pulses
1/4: 160 x 4 = 640 pulses
1/2: 160 x 2 = 320 pulses
full step: 160 x 1 = 160 pulses
Wat is beter??
1/8, 1/4, 1/2 of fullstep word een compromis tussen snelheid, resolutie of soepele loop van de motoren. Je zult gemerkt hebben dat de motoren nu veel rauwer lopen. Kwestie van smaak dus.
Gr.
Erik
Erik
Ze lopen nu idd lekker snel.
Het kon dus wel.
Nu nog de finetuning.
Het kon dus wel.
De basis is er, nu de rest van de leerweg nog
Oja, vergeet niet hier een (om)bouwverslag te plaatsen van je uiteindelijke machine.
Gr.
Erik
Erik
