Hallo mede-cnc-ers,
Graag zou ik willen weten of er iemand ervaring heeft met de cnc-kaart,Tachus 4 van http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
Zelf heb ik deze diverse keren gemaakt en telkenmaal stuit ik op het probleem dat de z-as het niet doet, (stappenmotor is niet defect).
Ik heb diverse pinnummers uitgeprobeerd voor step en dir terwijl het schema pen 9 en 8 ervoor toegewezen heeft.
De overige twee assen doen het perfect.
Zo langzamerhand gaat de lol er een beetje van af.
Ik gebruik Mach3
Wie o wie kan mij op weg helpen om de moed weer te herwinnen?
m.vr.gr.
Rob
Probleem met Tachus 4 driverkaart
Laatst gewijzigd door Erik op 15 mar 2010 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar juiste subforum en een duidelijke titel gegeven
Re: Probleem met Tachus 4 driverkaart
Als je 'm al een paar keer gemaakt hebt en iedere keer hetzelfde probleem hebt, zou ik eens ergens anders naar kijken.. Bijv je parallel(Centronics)-kabel.. Best kans dat lang niet alle draden aangesloten zijn.
Kan ook zijn dat je LPT-poort van je computer wat zielig is..
Meten is weten natuurlijk. Als je je configuratie zo in stelt dat de Z-as de Y-as is bijv.. beweegt ie dan wel??
Kort door de bocht: een beetje onderbreken, en verbinden om dingen uit te proberen.. Kan niet echt moeilijk zijn..
