eenvoudige DRO
ludo
eenvoudige DRO
Bericht door ludo »
Na enige frustratie met chinese linealen,heb ik zelf maar een DRO gemaakt op basis van een encoder.
Laatst gewijzigd door ludo op 10 dec 2013 09:04, 1 keer totaal gewijzigd.
ludo
Re: eenvoudige DRO
Bericht door ludo »
vervolg van DRO
Laatst gewijzigd door ludo op 10 dec 2013 09:05, 1 keer totaal gewijzigd.
luijt
Re: eenvoudige DRO
Bericht door luijt »
He Ludo,
Wij hebben al eens contact gehad over dit onderwerp dit is presies wat bij mij de bedoeling was.
Alleen door prive omstandigheden ben ik nog niet verder ermee gegaan.
Dus het wiel is al uitgevonden mooi.
Je hebt het geschreven in een taal die mij niet zo veel zegt, kan natuurlijk wel de hex laden in mijn pic.
Nu is mijn vraag is het veel werk als je de assen uit elkaar haalt dus x y z afzondelijk en deze doorgeeft aan
een led display zodat het wat duidelijker wordt af te lezen (ik zie niet meer zo best). :roll:
Maar mooi werk
Zag een voorbeeld op deze site:
http://www.hobbycnc.hu/EngFo.htm
Rene.
Neem de dag zoals die is, morgen is er weer een nieuwe.
ludo
Re: eenvoudige DRO
Bericht door ludo »
Laatst gewijzigd door ludo op 10 dec 2013 09:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Jam
Re: eenvoudige DRO
Bericht door Jam »
Hallo Ludo,
Leuke aanpak met die draadwielen, alleen vraag ik me wel af welke positie opnemers geschikt zijn.
Ik zie dat je opnemers hebt gebruikt met 2 faze uitgangen waar je de pulsen en de richting uit kunt detecteren.
Ik heb daar een aantal van liggen maar die zijn bedoeld als vervanger van een potentiometer en waarschijnlijk houden ze het niet lang uit als ik ze flink laat rondtollen. Wat voor een type is wel geschikt?
Groet,
Jaap
ludo
Re: eenvoudige DRO
Bericht door ludo »
Laatst gewijzigd door ludo op 10 dec 2013 09:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Gompy
Re: eenvoudige DRO
Bericht door Gompy »
Even een gedachtenkronkel, schiet maar als je het er niet mee eens bent.
De readouts zijn over het algemeen geen probleem, maar de encoders des te meer.
Ze zijn duur, kwetsbaar, in tig uitvoeringen enz enz.
Een eindeloze potmeter zou voor een hobbyproject meer geschikt zijn.
Overal verkrijgbaar, makkelijk te vervangen en ik denk dat de electronica ook veel eenvoudiger is.
Inprinciepe kan je met bv een eenvoudig digitaal Voltmetertje van Conrad al een potmeter uitlezen.
Het nadeel is dat je geen setup in een Voltmetertje kan stoppen.
Dan kom ik nu bij dit project, kunnen de encoders niet vervangen worden door potmeters ?
Ipv pulsjes tellen gaan we weerstand of Volt uitlezen en dat omzetten naar afstand.
Zoals ik al aangaf, het is een gedachtenkronkel waarbij ik moet aangeven dat ik er nog niet lang over heb nagedacht.
Mvg, Rob
ludo
Re: eenvoudige DRO
Bericht door ludo »
potmeters zijn veel kwetsbaarder dan encoders.
Laatst gewijzigd door ludo op 10 dec 2013 09:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Gompy
Re: eenvoudige DRO
De encoderschijfjes zijn het probleem niet, er zitten er 2 in iedere muis.
Het probleem is om zelf iets te maken wat naar behoren werkt en dat is veel moeilijker.
De muisschijfjes zijn veel te onnauwkeurig, die 32 of 38 gleufjes geven je een veel te lage resolutie.
Zou men de schijfjes via een *versnellingsbakje* meer omwentelingen geven, dan werkt het niet meer met de muisopnemertjes.
De IR-led en de IR-transistor zijn ongeschikt om met hoge teorentallen te werken omdat de openingshoek te groot is.
Zelfs een optische muis is nog te onnauwkeurig om bv op 0,01mm nauwkeurig te werken.
Per omwenteling heeft men ongeveer 200 pulsjes nodig (0,01mm), ervan uitgaande dat 1 omwenteling 2mm verplaatsing is en dat zie ik niemand nog frezen met een Proxonnetje.
Ik weet dat overal encoders inzitten, bv ook in die goedkope Chineze schuifmaten of weggooi printers van 40 euro en zelfs een servomotortje van een oude cdromspeler kan het werk doen.
Het probleem is de aansluiting op de hardware van deze meetapparaten, en de protocollen die de meetapparaten hebben.
Je komt dus telkens were terug op de standaard encoders en die zijn relatief duur te noemen vandaar mijn gedachtenkronkel van een potmeter.
Mvg, Rob
joopbos
Re: eenvoudige DRO
Bericht door joopbos »
