impulse generator
impulse generator
weet er iemand waar ik een impulse generator kan kopen
dit is voor de stappenmotor sturing manueel te bedienen zodat we geen computer moeten aansluiten
om alles te testen of onze zelfbouw machienes goed werken
Met vriendelijke groeten
Vanhooren Franky
Vanhooren Franky
Re: impulse generator
Volgens mijn bedoel je dit,ik heb er zelf nog niet mee gewerkt.
Arian
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor ... %20cnc.htm
Arian
bedankt dit is het wat ik bedoelde
Vanhooren Franky
Vanhooren Franky
Re: impuls generator
in bijlage een eenvoudig schema van een pulsgenerator.Het is maar een deel van het schema de rest kreeg ik niet verstuurd (bestand te groot).De rest via een PB
je kunt ook een tweede -ongeveer identieke- stappenmotor parallel op de eerste aansluiten (driver effe loskoppelen).
als je vervolgens de as van die tweede motor met de hand draait (pulley erop?) dan zul je zien dat de eerste motor meeloopt.
het zal je verbazen hoe synchroon dat gaat.
by the way: deze truc is NIET geschikt om toe te passen als alternatief handwheel !
scheelt je wel duiten....
succes
succes
een heel intersante tip Roger
bedankt in ieder geval
Vanhooren Franky
Vanhooren Franky
Hallo Ludo,
Dat is een interessant schema, Ik heb wel interesse bij het hele schema en ik denk dat er wel meer forumleden zijn die dit graag willen hebben.
Lukt het niet, dan graag een PB.
Groet,
Jaap
Kun je eens proberen het schema the verkleinen (compress) en nog eens plaatsen? Een geschikt programma om dit te doen is b.v. Microsoft Office Picture Manager, hier kun je in de tab "Picture" kiezen voor "compress. Kies dan voor "documents", hiermee kun je de tekening wel plaatsen (alleen moeten wij dan wat meer moeite doen om die te lezen ).ludo schreef:(bestand te groot)
Groet,
Jaap
verkleinen geeft weinig verschil in grootte.Zal het via een PB verzenden.
