zelfbouw interface
zelfbouw interface
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=369162
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=345892
is het mogelijk een cnc hiermee aan te sturen en heeft er iemand ervaring mee?
Met vriendelijke groeten,
Nolfke
Nolfke
Re: zelfbouw interface
Als ik op de linkjes klik dan krijg ik alleen de startpagina van velleman.
Om welke kits/kaarten gaat het?
zoals ik kan zien
VM140 en de K6714-16
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Gegoogled en op conrad gevonden. Manual: Zie http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... NKARTE.pdf.
Je geeft er daar E135 resp. E105 op uit. Maar je moet dan wel alle software zelf schijven.
Ik zou er niet meer aan beginnen, al scheef ik alle software voor m'n freesmachientje zelf (zie http://www.henkzelf.nl)
Voor het dubbele bedrag heb je, CNC specifieke, hardware en software. (USBCNC).
de software zelf schrijven, wil ik ook nog een keertje doen.
al was het alleen maar voor de lol ;)
ik heb zelf zo'n dergelijk kaartje liggen, k8055. (USB+VisualBasic6)
de belangrijkste reden om niet deze kaart te gebruiken, is omdat deze erg langzaam is.
elk commando duurt zo'n 20 msec dus max. 50 Hz.
voor een beetje snelheid+resolutie heb je zo +10 KHz nodig.
(ik heb mach3 nu op 66 KHz staan. in mach3 is een dll geschreven die een hoge prio heeft in het windhoos systeem, zodat deze vaak aangeroepen wordt. daarom kan de lpt gebruikt worden.)
maar er is nog een leuk ander alternatief, zelf een pic programmeren, bijv:
http://overtone-labs.com of de oude site: http://www.create.ucsb.edu/~dano/CUI/
(totaal DIY interface board: $30 USD)
usbcnc v3 werkt ook op basis van deze chip.
kost weinig, maar je zult vast nog wel heeeeel veel tijd met debuggen bezig zijn :)
misschien wel een leuk idee voor een open-source cnc-hardware project..
misschien is dit enkel te gebruiken voor een portaal cnc boormachine?
Nolfke
Nolfke
Ik ben nieuw in de cnc hobby en heb mij een optimum bf20 L frees gekocht die ik zelf wil ombouwen.
Ben ik dan niet beter of veiliger om een pakket van optimum te gebruiken nl:
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
Ik zou eventueel de cnc controller kunnen vervangen door de USBCNC interface, bij deze controller zit geen software.
Of is USBCNC apart van de kaart te gebruiken. cnc meganc en cnc pc turn wordt door optimum geleverd maar is duur en zoveel info ophet forum is er niet. de meeste zweren bij usbcnc en mach3.
Voor de motoren en eindelopen zou ik de set kopen van optimum (toch voor mijn eerste cnc ombouw - draaibank volgt later).
Ik heb ook al gelezen dat de spindels veel goedkoper kunnen gemaakt worden, nu is het 810 euro voor de 3 assen.
Mijn draaibank is nog niet voor nu, maar heeft er iemand een tekening van de spindels met moeren die ik kan gebruiken om ergens de spindels te laten maken?
Nolfke
Nolfke
Welke kaart?..Of is USBCNC apart van de kaart te gebruiken.
een USBCNC besturing bestaat uit:
- een PC met de software
- een USBCNC "CPU"
- Drivers voor de stappenmotoren
- een voeding voor de stappenmotoren
- bedrading ( van USBCNC naar de drivers, van de drivers naar de motoren, van de voeding naar de drivers, en een USBkabeltje van de PC naar de CPU
Als je een draaibank hebt, dan kun je de spindels gewoon onbewerkt kopen, en ze zelf bewerken, dan heb je ook alle vrijheid qua ontwerp.
als je de machine uit elkaar haalt, dan heb je toch de benodigde afmetingen?.. 't enige wat je dan nog moet bedenken is hoe je de steppers aan je machine knoopt..
ik vraag me alleen af waarom Optimum tandriemen gebruikt?..
waarschijnlijk omdat ze uit zijn gegaan van 2,75Nm motoren voor de X-en de Y-as en 4,4Nm voor de z-as..ik vraag me alleen af waarom Optimum tandriemen gebruikt?..
i.p.v 4Nm voor de x-en y as en 6Nm voor de Zas
zal ik je eens een geheimpje verklappen?..
4.5 Nm is sterk genoeg om een BF 20 Z-as omhoog te sleuren..
