driver met ULN2803?
zenoah
driver met ULN2803?
Bericht door zenoah »
hallo,
ik ben me nu aan het verdiepen in drivers voor mijn desktop portaaltje.
en toen kwam ik een ogenschijnlijk simpele driver tegen die gebaseerd is op 2 ULN2803 IC's, maar ik heb hier en op de engelse cnczone gezocht en kon er niet echt iets over vinden...
en het schema is me niet helemaal duidelijk..., dus ik hoop dat jullie het een en ander kunnen verduidelijke.
dit is het schema:
hier komen ze vandaan (http://www.majosoft.com/engraving/html/ ... n2803.html)
ik zou deze driver graag gebruiken, omdat hij lekker goedkoop is en simpel te maken (volgens mij iig)
en ik hoef geen uiterst nauwkeurige onwijs dure frees te hobby (gewoon een leuk hobby freesje)
alvast bedankt voor het lezen en ik hoop snel de onderdelen te kunnen gaan bestellen :P
mvg
Jacar
Robo
Re: driver met ULN2803?
Bericht door Robo »
Hai zenoah,
Wat misschien interessant is om te weten is dat het ontwerp van deze driver van ene luberth is. : http://cstep.luberth.com/ En dat deze beste man zelf gecko drives gebruikt :)
Maar goed de ULN2803 chipset bestaat ui 8 (darlington) transistors.
De motoren uit de tekening zijn dus naar mijn inziens 8 draads steppers.
alle 4 spoelen zijn reeds verbonden met de + (12V in dit geval)
De andere zijde is verbonden met de chip, je kunt de chip dus zien als een behuizing met daarin 8 schakelaars.
(4 schakelaars per motor.) deze schakelaars zullen openen als aan de ingang een spanning komt te staan.
(heb de datasheet nog niet echt doorgenomen maar als je hier meer van wilt weten hoor ik het wel)
Als de schakelaar open gaat, kan er door die spoel een stroom lopen en zal de stepper steppen :)
Het nadeel hiervan is dat je dus nog geen besturing hebt, aan de ingang van die chipset zal wel nog die spanning moeten komen te staan, (een binaire code eigenlijk). Bijvoorbeeld mach 3 geeft alleen een step, en dir signaal.
Iets zal dit step en dir signaal dus nog moeten gaan omzetten naar een 4 tal uitgangen, welke naar de ULN2803 gaat.
Wie weet komt iemand wel met een veel positiever berichtje onder mij, maar ik ben bang dat je voor deze 15 euro nog niet klaar bent.
En dan nog een laatste dingetje, je kunt per spoel een maximum van 500mA gebruiken per spoel.. Wat volgens mij een heel klein steppertje wordt.
Hoop dat ik niet te negatief over kom want dat bedoel ik niet,
Gr Robo
Robo
Bericht door Robo »
Zie net dat je ook erg kleine steppers wil gaan bedienen, in dat geval kan je mischien met die 500mA uit de voeten dat weet ik niet. Mischien kan je eens kijken naar de picstep, om met de picstep besturing de ULN2803 aan te sturen in plaats van de driver chips die daar nu op zitten, om de prijs te drukken
Edit ik zie net dat een gebruiker op deze site dit gebruikt :)
http://www.famgriep.nl/cnc%20proxxon.html Gebruiker Ziekte, die kan er vast meer over vertellen.
zenoah
oke bedankt, ik ga even contact met deze meneer zoeken.
al maak ik toch op dat je deze schakeling met je computer aanstuurt.
mvg
Jacar
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Kijk eens naar een Allegro chip 3977
Daar zit alles al in en is betaalbaar :lol:
Succes
Cees
Robo
Bericht door Robo »
Ja dat kan natuurlijk ook, je kunt hem aansturen met alles wat je wilt, ook een computer...
Dan zal je alleen niet met bijvoorbeeld mach3 werken, of je zult zelf goed moeten kunnen programmeren..
De meneer hierboven geeft ook een goed alternatief..
zenoah
hallo,
ik ga zo ook is naar die allegro kijken, maar er staat ook een programma die al werkt voor die uln2803 op diezelfde site, dus wat dat betreft zou het wel moeten lukken.
en 15 euro is redelijk ruim genomen, want als ik die tekening goed begrijp dat kan ik met 2 uln2803 en 3 weerstandjes en een experimenteer printplaatje een 3 assige driver maken en dat is hooguit 8 euro aan onderdelen.
Jacar
Leeuwinga
Ik snap echt niet meer waarom mensen bij mij
Gecko Stappenmotor drives G203 V (80V-7Amp) kopen voor
3stuks E400,00 en 4st voor E 500,00 :evil:
Cees
Robo
Bericht door Robo »
Maar dat snapt niemand Cees :) lol
Nee geintje..
@Zenoah,
Ja goed als je met 500mA uit de voeten kunt,
en je bent tevreden over de software van die site dan is het voor jouw een goede keuze..
Maar ik raad je alleen echt aan dat goed te onderzoeken, ik keek net op stappenmotor.nl voor de kleinste motoren 0,5Nm die zijn 1,5 A.. dus het zullen echt kleine steppers uit een printer worden vermoed ik.
En als dat jouw doel is geef ik toe dat gecko's overkill zijn.
Maar kijk wel even goed rond, want voor iets meer euro's kun je echt wat betere printjes fabriceren.
bijvoorbeeld met die Allegro 3977, de LMD18245, of zelfs met een dubbele H-brug
zenoah
oke, ik ga toch verder kijken want ik ben idd bang dat dit niks gaat worden.
iig bedankt allemaal!
mvg
Jacar
Lude
Bericht door Lude »
Waarom niet een L298 gestuurd door een L297, dan kun je toch 4A mee sturen, half-step
zenoah
zou je hier misschien iets meer over kunnen vertellen? voorbeeld laten zien? link ernaar?
mvg
Jacar
Robo
Bericht door Robo »
