net precies mijn 4 as kaart binnen gekregen uit de usa . nog geen week geleden besteld en nu al hier , dat is snel , pakketje ziet er goed uit , degelijk verpakt en alles is erbij om het in elkaar te solderen , alles samen was 114$ . dus dit is nog te doen , heb deze keuze gemaakt omdat ik veel unipolaire motoren heb met 3 A/phase en deze kaart is speciaal voor unipolaire en 3 A motoren .
details:
4 Axis Unipolar Chopper control.
Individual OR simultaneous control of 2/4 Phase Stepper Motors.
Accepts 5, 6, or 8 wire stepper motors only. 4 wire types are not usable.
42VDC maximum input voltage, 12VDC minimum input voltage. 24VDC Minimum Recommended Voltage.
3.0 Amps Maximum per Phase, 500ma (.5A) minimum. Each axis adjustable throughout this range.
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, and 1/16 Microstepping.
Step and Direction Control.
Idle Current Reduction to 50% when idle for 10 seconds. Can change this time delay.
Built In Protection Circuit to help against blown chips on stepper motor short or open connections.
3.7" by 6.8" double sided with top silkscreen and thru plated holes and lead free solder PCB. (RoHS compliant).
Power On Reset.
On board voltage regulation for 5-volt logic with 24VDC cooling fan from motor power supply.
On board connections for home and limit switches with 10K pullup resistor provided to each. No need for a separate "break out" board.
Minimum of components to make assembly fast and easy!
Works with Step and Direction software such as DeskNC, TurboCNC, Mach2, etc
RoHS Compliant
4 as kaart
Re: 4 as kaart
ziet er goed uit.
alleen nog maar stappen motoren en een voeding dus??
en natuurlijk je hele router nog :)
mischien een overbodige opmerking, maar alle ic's ga je op losse voetjes solderen? ik had namelijk ergens gelezen dat tijdens het solderen de ic's
al verbrand waren door de warmte. en met zo'n losse voetje kan je gemakkelijk de boel vervangen.
