de voordelen die ik zie zijn: gemakkelijke aansluiting met de pc(een kabel), gemakkelijke aansluiting met de drivers, extra uitgangen voor koeling of andere, ingangen voor eindeloopschakelaar en aanloopschakelaars.
vraag is welke?
bij leeuwinga prijs van 144met alle opties tot 20 euro voor een lusterklemmodel
bij proboticsMach-3 Interfacekaart Artikel CD9430 € 144,00,Een eurokaart 100x160mm, met een aansluitconnector
om de parellele datakabel aan te sluiten en schroefklemmen om de CNC machine aan te sluiten.Max. 6 assig. Mogelijkheid voor 0-10V= uitgang,voor spindelsturing, Charpe-pump beveiligings circuit en 4 schakelrelais. Kaart is 1x7+1x17Vac als voeding nodig.
bij daemencncPBX-2 CNC Parallel Port Breakout Board
Click to enlargeCNC INTERFACENEW DESIGN! Parallel Port Breakout Board Features:DB25 Female Flexible Design
Onboard LM-317 Based 1.5 amp Logic Supply Regulator USB Logic Power Supply Optional Pinheader and Screw Clamp Connections Jumper Enabled Limit Switch Pull-up Resistors LED Power Indicator All Pins Brought Out
http://markusmechatronics.com/index_ned.html heeft er eentjePC Interface Card
This kit allows up to 4 drivers to be easily connected to the parallel port of your PC. It is even possible to use 2.1amp and 4amp drivers on the same interface. Because of the ribbon cables slaving drivers is also possible. Making it possible to connect up to 8 drivers from this single interface. Two relays are included, so spindle and coolant can be turned on & off...One Price : € 40.00 (incl. tax)
PC Interface card with 5V and 12V (1A each) : € 55.00 (incl. tax)
maar geen prijs gevonden, Markus als je dit leest, hoeveel kost je pcinterface?
http://www.cnc4pc.com/Parallel_Port_Interface_Card.htm heeft er eentje van 56euroalles behalve toerentalregeling
ze hebben ook een interessante vergelijkingstabel http://www.cnc4pc.com/BB.htm
nu 40 a 50euro vind ik aceptabel,
4drivers aansluitbaar, koeling schakelaar, spindelschakelaar en eventueel analoge spanning voor toerentalregeling.
zijn er nog suggesties?
