zelfbouw driverkaarten van markusmechatronics
devilmaster
Bericht door devilmaster »
hallo,
ik heb een tijd geleden besloten om een cnc te maken.
nu heb ik twee vraagjes:
1) ik heb de zelfbouwdriverkaarten van markus http://www.markusmechatronics.com/Tosdriver_ned.html
en vraag mij nu af hoe het zit met de aansluiting van deze print.
ik heb op dit forum een afbeelding gevonden van hoe het aangesloten moet worden, wat zeer logisch is
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=2 ... kus#p10664
maar nu vraag ik mij af waarvoor de 3 aansluitingen linksboven op het kaartje zijn: ENB_RST_REF
wat is daar de functie van?
2) ook ben ik in het bezit van de cnc printerpoort interface van markus http://www.markusmechatronics.com/PPinterface.html
ook op deze interface geeft hij over enkele aansluitingen geen informatie.
voor wat dient de LED OUT14 (of spindel ON/OFF LED) [moet daar gewoon een led aangehangen worden, vermits er al een weerstand naar toe loopt]
De zelfde vraag met de SWITCH LED connector [moet daar gewoon een led aangehangen worden, vermits er al een weerstand naar toe loopt] en is de bedoeling daarvan om te kunnen zien of er een eindswitch ingeduwt is?
alvast bedankt
rsemotion
Re: zelfbouw driverkaarten van markusmechatronics
Bericht door rsemotion »
Dit zijn 3 opties en werken samen met de 3 schakelaartjes
ENB = Enable
RST = Reset
REF = Referentie in ( dit heeft met een begrenzing te maken)
en wat die outputs betreft kan je daar gewoon een led aanhangen.
zo kan je zien of je spil aan of uit is, en of je eindschakelaar blijft hangen o.i.d.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
