Resolutie voor de motoren instellen
Op de drivers voor mijn motoren kan je het aantal microstappen per stap instellen.
Maar waarom is het zinnig daar al die verschillende opties voor te hebben, m.a.w., waarom zou ik moeten kiezen voor een fijne resolutie of juist een grove?
Floppy
Re: Resolutie voor de motoren instellen
Bericht door Floppy »
Met microstepping loopt je motor rustiger.
Het heeft alleen meestal geen zin om verder dan 16x of 8x microstepping te gaan.
Mischien als je heel langzaam wilt lopen, zoals bv een telescoop aan sturen.
Bij heel fijn microstappen kom je ook al gauw aan de maximum stapfrekwentie van je besturing.
Bij USBCNC V3 25Khz en V4 75Khz en Mach ook iets van 75Khz.
Okke, dus fijne micro stepping is nauwkeurig maar langzaam, en grove microstepping is grof en snel?
Erik
Bericht door Erik »
Microstepping is in principe even snel als hele stappen. Als je te kleine microstappen kiest, 1/256 o.i.d., heb je kans dat je besturing (lpt-poort of USBCNC) niet harder kan.
Gr.
Erik
