l297-l298 en scope2k4
Beste mensen,
Ik heb zoals altijd te veel willen doen met te weinig kennis.
Ik heb de volgende Bipolar driver gedouwd maar de motors laten geen teken van leven zien.
En ik zit een beetje vast omdat de scope dat ik heb gemaakt leekt te werken maar de osc pin van de l297 geeft geen duidelijk meeting wel de Vref pin geeft een zaagtand patroon.
Ik heb de volgende voltages
74HC14N____________L297_______________L298
op pin 14 zijn 5.04____op pin 12 zijn 5.04___op pin 9 zijn 5,04 en op pin 4 zijn 20,18
Kan iemand mij verder helpen?
P.S het circuit is gebaseerd op die van pminmo
Laatst gewijzigd door Dimi op 22 aug 2008 18:15, 5 keer totaal gewijzigd.
- Barcosmurf
Re: l297-l298 en scope2k4
Heb je ook een schema, want dit is wat lastig volgen, maar volgens mij mis ik een inverter in de kloklijn t.o.v. het origineel.
Edit: Een stap vindt plaats op de stijgende flank van de klokpuls L297
Laatst gewijzigd door Barcosmurf op 22 aug 2008 18:39, 1 keer totaal gewijzigd.
EMC2 gebruiker
1:Schema geupload.Barcosmurf schreef:Heb je ook een schema, want dit is wat lastig volgen, maar volgens mij mis ik een inverter in de kloklijn t.o.v. het origineel.
L 297 Pin 2 ???? 5,04 Volt, Pin 2 is GND!!! bedoel je niet PIN 12
2:pin 12 :) sorry typefout
3:Ik zie geen inverter bij de application infomation op de L297 datasheet.
ik heb de schema van pminmo's ontwerp overgenomen, zijn drivers zijn bug free en getest.
- Barcosmurf
De 74HC14n is een 6 voudige schmitt triger inverter.
In de kloklijn gebruik je maar 1 stuks terwijl het origineel 2 x een inverting gebruikt om van + naar - naar + te gaan.
Probeer eens een directe mod verbinding aan te leggen tussen printer poort pin 3, 5, 7 of 9 direct aan pin 18 (clock) L297 te hangen , disable dan wel de betreffende 74HC14 pin, als je een IC voetje gebruikt door de out pin langs het voetje te steken.
Nu snap ik het :-)
Bedankt voor je tip, Ik ga het morgen proberen en laat ik even weten.
update: ik heb drie schakelars op step dir. en enable direct aangesloten op de l297 de motor hield zijn torque en als ik een stap aangaf probeerde deze te bewegen zonder resultaat. zelfde idee via de 74HC14N geprobeerd de motor hield zijn torque maar als ik een step aangaf viel deze weer weg.
heeft iemand een idee?
Op de pc aangesloten pinsetup geconfigureerd met mach3 geen resultaat. Mijn motor maakt vandaag een tikkend geluid een paar seconde na stroom er op is gezet en zijn torque valt weg, dit gebeurd met en zonder aangesloten te zijn op de pc!
Heb je niet per ongeluk de enable ingang gebruikt ipv de step?
En als de motor niet echt draait kan het zijn dat je wat draden hebt omgewisseld van de motor.
Je moet ook letten op de stroombegrenzing van de 298, als je de stroom te laag hebt ingesteld, gebeurt er ook nix.
- Barcosmurf
Dat met de schakelaars is een goed idee, de 74HC14N uit zijn socket en de schakelaars in de plaats, want dit schema mist door de samenvoeging toch het één en ander.
Verder tijdens testen de 5 volt spanning blijven meten (blijft LED 8 wel branden), want de schakeling met de 1N4733 was voor één circuit en deze heeft er vier en tevens was dat met een LM317 en 2,7K signaal weerstanden met 10K pull-up weerstanden.
Die 10K pull-up weerstanden zie ik in dit schema nergens of ik kijk er overheen.
Dit schema lijkt er het dichtste bij te komen alleen lijken D9 en D10 op foto niet echt op 1N4733 (5,1V 49 mA 1W) Als de gebruikte (test)spanning voor de motors lager is dan 25 Volt kunnen de 1N4733 vervangen worden door draadbruggen en kan de volle 1A benut worden, het gebruik van de 7805 is niet bepaald een handige keuze hier om twee weerstanden uit te sparen.
1: pin8 step / pin9 dir / pin14 enable aangesloten op X18cocodile schreef:Heb je niet per ongeluk de enable ingang gebruikt ipv de step?
2: De motor is aangesloten als volg voor de Zaxis
X5-1=A+ / X5-2=A- / X6-1=B+ / X6-2=B-
3: Stroombegrenzing op de R45 is 1v.
Dank je voor jou reactie :)
Barcosmurf schreef:Dat met de schakelaars is een goed idee, de 74HC14N uit zijn socket en de schakelaars in de plaats, want dit schema mist door de samenvoeging toch het één en ander.
1: Hoe kan ik zo blind zijn, ik moet mijn board aanpasen voor die 10k pull-up weerstanden
2: Ik heb Phil gemaild over de extra gates van de 74HC14N, hij heeft deze gebruikt omdat het goed uit kwam voor zijn board layout. De 8 led blijft wel branden.
3: Over die 5v voeding ik overweeg deze door een externe voeding te vervangen.
- Barcosmurf
Het geheel moet ook functioneren zonder de 74HC14N (ruis onderdrukking).
Daarvoor kun je een LPT kabel maken om in de afzonderlijke IC voetjes van de 74HC14N te plaatsen of met de drukknoppen.
De pull-up 10K weerstanden kunnen ook aan de koperzijde erop gezet worden, omhult met krimpkous.
Belangrijker is of je de huidige 10K weerstanden moet verkleinen richting 2,7K en dat is eenvoudiger uit te proberen als alles vanaf de L297 goed functioneert.
De weerstand voor de OSC ingang is ook op gehoogt van 51K naar 56K terwijl deze in het referentie ontwerp van STmicroelectronics nog 22K was met een condensator van 33nF. 51K weerstanden zijn wel te krijgen ook goedkoper dan hier
EMC2 gebruiker
Ik heb inderdaat op de koperzijde 1k weerstanden bijgesoldeerd naa aanleiding van deze circuit
dat ik als donor heb gebuikt, zonder resultaat.
L297 en L298 voor de zekerheid vervangen ipv een tikkende hoor ik een zoemende geluid als de driver enabled is!
Bij stappen aangegeven via de drukknop, doet de motor niks.
TODO:
1: 10K weerstanden aan de koperzijde / huidige 10K weerstanden verkleinen naar 2,7K / 470pf condensatoren vervangen door 220pf
2: De weerstand op de OSC ingang 22K van maken met een condensator van 33nF
TODO:
Laatst gewijzigd door Dimi op 26 aug 2008 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Barcosmurf
Probeer in deze fase zoveel mogelijk het schema aan te houden van het commerciele produkt van Phil
Die 1K is afkomst van zoli en chris, versie mei 2007 (daarvoor was met een 7805)Dimi schreef:Ik heb inderdaat op de koperzijde 1k weerstanden bijgesoldeerd naar aanleiding van deze circuit
Het handigste is eerst 1 eindtrap geschikt maken, dan de andere, het zou ook moeten functioneren met een normale LPT poort zonder de 74HC14N. Maar een de LPT uitgang van PC heb je tegenwoordig in een paar smaken 5V/3,3VL297 en L298 voor de zekerheid vervangen ipv een tikkende hoor ik een zoemende geluid als de driver enabled is!
Bij stappen aangeven via de drukknop, doet de motor niks.
De weerstand en condensator zijn bepalend voor de oscilatie frequentie, die van ST zijn behoudend, die van Chris/Phil zitten aan de limiet.TODO:
EMC2 gebruiker
Voor de grap heb ik twee port testers geïnstalleerd. Met de enable van pins 6.4.3.2 gingen leds 4.2.5.7 aan. Ik zie geen verbant tussen deze pins en leds op mijn board.
Volgens mij er is iets mis met mijn instellingen of kabel. Heeft iemand een idee?
Na mijn vakantie ga ik verder met het uitzoeken van mijn bugs.
P.S. mijn configuratie is
Windows XP
LPT1 = ECP
LTP driver is die van Mach3, als ik deze heb opgestart kan ik die vier leds aan en uit zeten met de lpt tester of mach zelf.
Windows XP
LPT1 = ECP
