5 fase driver van Markus
Hallo,
In samenwerking met Markus ga ik de software voor de 5 fase driver verder proberen te ontwerpen. Ik zal binnenkort het prototype krijgen en dan kan ik volop aan de slag.
Ik zal proberen regelmatig de vorderingen mee te delen.
Re: 5 fase driver van Markus
Succes daar!
tof dat je het oppakt en een aantal mensen van dit forum wilt helpen
gr Create
gr Create
- Markus
Ja daar zijn dit soort forums toch voor
Ook van mij ,alvast bedankt, ik ga morgen proberen de kaart op te sturen met test Motor en Koeling
Hier alvast wat plaatjes voor iedereen
Zoals jullie kunnen zien zijn er 6 bruggen, dus later kan er ook nog firmware gemaakt worden om 3 stuks Bipolaire motor met microstepping aan te sturen.
Hier de kaart met koel ventilator, helaas bij 1,5 Ampere output wel nodig
De kaart is al getest met een simpel test programmatje met draaiende motor voor langere tijd
en het komt met de ventilator goed door de warmte tests
Ik heb het prototype van de 5 fase driver inmiddels ontvangen en ben maar eens aan de slag gegaan met de software. De basis heb ik nu eigelijk al klaar. Ik kan de motor nu m.b.v. een step en dir signaal aansturen. De motor draait goed tot een step frequentie van 5,5KHz. Ook kan ik kieze tussen half en fullstep.
Ik moet er alleen nog een functie in maken zodat de stroom bij lagere frequenties automatisch een beetje omlaag gaat om zo de motor niet onnodig te laten verwarmen.
Verder zal ik nog iets maken zodat er bij een stilstand van de motor die langer duurd dan bijv 5 min de stroom op bijv 20% wordt teruggeregeld.
Nu heb ik de software zover klaar dat ik de drivers op een machine kan gaan testen. Hiervoor heb ik alleen wel 3 drivers nodig. Hierbij wil dus inventariseren wie er allemaal een driver wil kopen en hoeveel zodat er het een en ander aan materiaal kan worden besteld.
De verkoopprijs is erg afhankelijk van de totale afname. Als een ieder die belangstelling heeft zou willen laten weten om hoeveel het gaat kan Markus een schatting doen van de prijs.
- Testa-Rossa
Zupahtoll! Ben in ieder geval in de markt voor 3 drivers.
Hier het zefde verhaal , 3 driver boards.
Mooi dat ie werkend is nou.
Gr.Pascal
Gr.Pascal
wat schat je als ongeveer markt waarde van de drive?
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
- Markus
Hoe bedoel je , wat je "normaal" zou moeten betalen ?
5 Fase kaarten zijn meestal duur, 2de hands op ebay vaak rond de 100 euro
Zijn dit alle mensen die een 5 Fase driver kaart zouden willen ?
zijn d'r namelijk niet echt veel tot nu toe of is nog niet idereen treug van vakantie ?
- Testa-Rossa
Ik geloof dat er in totaal 4 personen zijn die er een hebben, en create heeft er 3. Het zou dus maar zou kunnen dat create er al 9 wil, en dan dus nog waarschijnlijk 4x3.
Wellicht zou je nog een oproepje kunnen plaatsen op markptlaats oid.? Aangezien ze op marktplaatst/Ebay verkocht werden zullen er vast mensen buiten het forum zijn die er 1 hebben en willicht interesse hebben in de drivers.
Kan met deze kaart nu ook 3 bipolaire motoren aangestuurd worden?
Gr Sascha
Gr Sascha
- Markus
Als iemand daar de firmware voor schrijft Ja.
De kaart kan ook 3 Bipolaire stappen motoren met microsteppen aansturen
markus,
ik bedoel gewoon wat ze moeten kosten jou printen
