E-PWR
- andrefc101
E-PWR
Wie gebruikt de EdingCNC V5B kaart, en heeft daarvan de E-PWR aansluiting in gebruik? Ik kom er niet helemaal goed uit, kan je hier gewoon extern 5 volt op zetten, en is deze dan daar de home aansluitingen gerouted?
Re: E-PWR
Ik gebruik de E-PWR aansluting om mijn home sensoren van spanning te voorzien.
Deze aansluiting is eigenlijk niet meer dan een hulpmiddel om bijvoorbeeld je sensoren van spanning te voorzien en staat los van de eigenlijke elektronica van de besturing.
E-PWR wordt simpelweg 1 op 1 doorgelust naar de +V-EXT pinnen van je connectoren, je kan hier dus inderdaad 5V op zetten om je sensoren van spanning te voorzien.
- andrefc101
Re: E-PWR
Das mooi, dat dacht ik al, maar wilde het even zeker weten. Weet jij toevalling ook de benaming van de gebruikte connector, kan ik deze even bestellen.
Re: E-PWR
De flatcable connectoren bedoel je dan denk ik of niet? De E-PWR connector is als het goed is bij je cpu geleverd.
- andrefc101
Re: E-PWR
Nee, ik bedoel idd de E-PWR connector, ik heb maar 1 zo'n connector erbij, en die zit op de power.
Ik heb geen idee hoe deze connector heet, dus is het moeilijk zoeken op internet...
Re: E-PWR
ik gok op :
http://www.phoenixcontact.nl
nou dan vind je het verder wel he :-)
ze hebben maar een paar (!) produkten nl
- andrefc101
Re: E-PWR
Ja, zo vind je het wel, even een paar honderd of weet ik hoeveel connectoren vergelijken met een plaatje op een site.
Handig, en vooral lekker snel . Je hebt gelijk, ik vind het verder wel Kees....
keesfrees schreef:ik gok op :
Re: E-PWR
Probeer deze eens http://nl.farnell.com/phoenix-contact/1 ... 2-acce-con
Let op, het plaatje is niet exact het product.
Je moet even opletten wat de pen afstand is, er zitten wat verschillen in (3.5 of 3.81 mm )
- andrefc101
Re: E-PWR
Oke Hugo, thanks, zal eens ff meten op de kaart wat de pitch is, en dan maar eens bestellen.
Re: E-PWR
Volgens mij is dat niet het juiste type. Op de cpu5b zit volgens mij een connector met 1 half ronde kant per pool.
Ik zou Bert hier gewoon even over mailen als ik jou was.
Re: E-PWR
Dat is wel het handigste ( eigenlijk zou het gewoon in de documentatie moeten staan, of zelfs meegeleverd moeten worden )floriske.nl schreef:Volgens mij is dat niet het juiste type. Op de cpu5b zit volgens mij een connector met 1 half ronde kant per pool.
Waarschijnlijk is het een iets grotere steek, dan zijn ze wel halfrond. Maar probeer dat maar eens uit te zoeken bij phoenix, als je op die website iets wilt zoeken, moet je precies weten wat het is, beetje lastig.
http://catalog.phoenixcontact.net/phoen ... t=download
Misschien kom je bij conrad sneller tot een resultaat: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/743839/
Of EdingCNC of Damen heeft ze misschien zo liggen, weet je zeker dat je de juiste hebt.
- andrefc101
Re: E-PWR
Ja, ik zal Bert Eding wel even een mailtje sturen voor zo'n ding, lijkt me wel het handigste. In ieder geval dank voor het meedenken.
Re: E-PWR
ik dacht even het nummer te kunnen vinden op de plug, maar helaas, er staat niets op, wel op de andere pluggen
ik zou als eerste informeren bij Damencnc, staat niet in de webwinkel maar ze hebben 'm zeker
maar het zou me niet verbazen dat zo'n plugje toch met een pakje via UPS komt, terwijl het met de brievenpost ook kan
- andrefc101
Re: E-PWR
We zijn eruit dankzij Bert, het is een Phoenix 5.08
Nu nog even bestellen Iedereen dank voor het meedenken.....
