Set basis materialen
Leeuwinga
Re: Set basis materialen
Bericht door Leeuwinga »
hoe, kom ik aan shims
Ik weet niet waar je woont, maar er is altijd wel een kleine plaatwerkerij in "de buurt"
Daar kun je meestal gratis wel kleine afval stukjes plaat krijgen in diverse diktes
JA , dat zijn inderdaad die afsteekhouders die ik bedoel. De bijbehorende "messen"lopen aan de
zijkant al enigszins tap, zodat je bij het slijpen in principe alleen de kopse kant hoeft te slijpen.
Een verwisselbaar beitelblok met schuitjes is mooi, maar met onderleg plaatjes wil het net zo goed
en is natuurlijk wel een stuk goedkoper, zeker om te starten te draaien, toch?
Succes met je pogingen
Cees
robertus
Bericht door robertus »
@Johnny
Als je geen haast hebt en bekend bent met ebay.
http://www.ebay.nl/itm/BARGAIN-8PCS-HSS ... a5e&_uhb=1
8 toolbits voor 12 euro ik gebruik het voor aluminium en staal
Als je tegen het slijpen opziet en wat hardere materialen wil bewerken kan je ook dit setje overwegen.
http://www.ebay.nl/itm/Lathe-Tools-Inde ... 324&_uhb=1
voor het shimmen kan je ook een oud voelermaat setje gebruiken.
een beitelhouder set is een leuke en nuttige investering.. dan kun je de beiteltjes netjes op hoogte stellen, en snel wisselen. door de tijd een digitale uitlezing, met gereedschapgeheugen.. en je bent helemaal het heertje.. :)
