Nieuwe eigenbouw frees (vervolg)
Re: Nieuwe eigenbouw frees (vervolg)
Nou is Trespa niet mijn eerste keuze voor het bouwen van een CNC machine, maar de manier waarop jij het verwerkt.. met ingefreesde zittingen.. beter dan dat ga je het niet maken van Trespa..
Bedank for die blume ...
Ik heb die hele partij ooit voor nop uit de container kunnen redden.
Toen ik me hier over een frees ging oriënteren kreeg ik wel door dat het misschien niet het meest optimale materiaal is om een frees van te maken, maar ...
- ik had het nou eenmaal
- ik voorzag (en voorzie nog steeds) dat ik hooguit incidenteel iets uit alu zal gaan maken. Hout, kunststof en schuim zal het in 99% van de gevallen zijn.
- mocht ik ooit de behoefte krijgen kan ik de machine evt. zelf frezen uit alu als ik er maar de tijd voor neem.
Precies.. je laat indien nodig de machine zichzelf upgraden..
't is bij velen zo gegaan.. ik heb ook Upgrade-parts gemaakt met mijn eigen machine..
Helemaal mee eens!Arie Kabaalstra schreef:Nou is Trespa niet mijn eerste keuze voor het bouwen van een CNC machine, maar de manier waarop jij het verwerkt.. met ingefreesde zittingen.. beter dan dat ga je het niet maken van Trespa.. :P
Is zoiets geschikt om perslucht te laten blazen (oké, mmisschien niet de volle 8 atmosfeer, maar 1 of 2).
http://www.ebay.com/itm/1-2-Flexible-Pl ... SwYHxWJf7L
Ik wil dit op de frees richten, en aan de andere kant de stofafzuiging plaatsen.
Indien niet geschikt (blaast uit elkaar) weten jullie alternatieven?
N.B.
Ik zal 99% hout verstoffen (uuh verspanen)
Gr. Dirk.
N.B.
Gr. Dirk.
- janplastiek
ik gebruik dit ook, naar grote tevredenheid, tot 4 bar bij mij geen probleem, mijn slang komt van Eriks, merk Loc-line geloof ik, zat voor mij het dichts in de buurt
Voor een bar of 2 werkt dat wel. Helemaal dicht is dat Chinese spul echter vaak niet.
Voor perslucht en nevel stop je het beste een stukje slang in die Chinese locline met aan de 'spuit-kant' iets met een gaatje van 1-1,5mm, en dan werkt het uitstekend. Ik had destijds iets van PVC-slang met een buitendiameter van een mm of 6-7 in die locline en een MIG contacttip aan het eind.
Mijn eerste echte freesklus zit eraan te komen. Uiteraard niet voor mezelf maar voor m'n zoon en een feest (orgie?) van de studentenvereniging.
Een 'bierbezem', dat is een soort heksenbezem waarin je bierglazen kunt meenemen:
Goed. Freesadvies gevraagd door de beginner die graag zijn enige freesje heel wil houden (de rest is onderweg ...).
- Gefreest wordt uit 12 mm berkentriplex.
- Freesje is 4mm diam.
- Het hulpprogramma van USBCNC zegt:
- zacht hout : spaandikte 0,1 à 0,15 mm
- kies toerental : ik vul 20000 in
- rekent hij uit : feed 4000 mm/min
- vrij door de lucht haalt mijn frees nu 6000 mm/min
Is dat een veilige snelheid (of breekt mijn enige frees)?
Kan hij die snelheid aan zonder stappen te verliezen?
Hoe diep per keer (ik heb nu 2 mm opgegeven)?
Wat zouden jullie hier kiezen?
- Swets
je weet toch zelf wel hoe snel je machine kan?
Ik denk dat dat prima gaat.
Kan je de feed terugregelen tijdens het frezen?
Maak het programma met deze waarden maar begin met een veel lagere feed en zet die langzaamaan hoger.
Ik heb gisteren ontdekt dat ik jaren veel te veilig heb gewerkt met mdf.
Met iets te weinig nadenken een 3 mm eensnijder 7 mm diep door mdf gestuurd met 4000 mm/min.
Ging uitstekend.
Ipv iets te weinig nadenken gisteren heb ik dus jaren iets te veel nagedacht.
Maar, voor het eerste begin kan het geen kwaad wat ragfreesjes te kopen. Die van ecotools zijn prima en kosten echt heeeeel weinig.
Dat voelt heel anders bij eerste onwennige meters.
Ging uitstekend.
Ja, dat staat er ook: 6000 mm/min vrij door de lucht (dus geen tegendruk van het te frezen materiaal).Swets schreef:je weet toch zelf wel hoe snel je machine kan?
Er staat ook dat dit mijn eerste stukje freeswerk is.
Ik meen het wel. Moet ik even proberen vanavond. Goed idee! :-)Sven schreef:Kan je de feed terugregelen tijdens het frezen?
Prachtige uitspraak!Sven schreef:Ipv iets te weinig nadenken gisteren heb ik dus jaren iets te veel nagedacht.
Nog meer goede ideeën!Sven schreef:Maar, voor het eerste begin kan het geen kwaad wat ragfreesjes te kopen. Die van ecotools zijn prima en kosten echt heeeeel weinig.
Thnx.
met een kleine diameter altijd vol gas met het toerentalDirkSchipper schreef:- Gefreest wordt uit 12 mm berkentriplex.
diepte : in een keer door de plaat
doorvoer : 4000 mm/min is prima, maar bij de hoeken haal je dat niet :->
maar het zal er van afhangen of je machine de zijwaartse kracht kan leveren
dat kun je het beste experimenteren door met een teststukje uit de flank te frezen en dan steeds iets meer afname
ja, hm, dat wil zeggen, het ene freesje kan veel lichter door het materiaal lopen dan een andere, dus een echte vergelijking is het dan nietSven schreef:Maar, voor het eerste begin kan het geen kwaad wat ragfreesjes te kopen.
en HSS in hout wil niet nmi, VHM gaat perfect
nu zou ik voor 12mm berken meestal voor D6 kiezen, als de details het toelaten
verder gewoon eens experimenteren en er evt een freesje aan opofferen
da's dan een betere inverstering dan veel tijd,energie en freesjes te blijven verknoeien aan het stapjes frezen, je hebt voor de hele lengte betaald !
en voor ik mezelf te veel ga herhalen :
voor de zoekfunctie : #KF_freestechn
Ik denk eerst: waar heeft die gast het over?!keesfrees schreef:voor de zoekfunctie : #KF_freestechn
Wat doet die "#" daar?
Totdat ik ook die "#" in het zoek-window typte.
Thnx!
