Als je een geleiderail wilt toepassen voor geleiding op de x-as, hoe plaats je de rail dan het beste?
Plat op de tafel (of parallel daaraan), dus op xy vlak?
Juist op xz vlak
Of maakt het eigenlijk niets uit en moet je doen wat voor je ontwerp het makkelijkst is?
En edit:
Is er een vuistregel welke maat geleiding je kiest?
Geleiderail plat of juist op zijn kant?
Re: Geleiderail plat of juist op zijn kant?
Hoi Sven ik kijk al diverse keren of er iemand een antwoord wil en kan geven
Maar mijn boeren verstand zegt dat de rails moeilijk te platter te persen zijn maar makkelijker opzij kunnen bewegen
mijn gevoel zegt dat de dwarskrachten groter zijn dan de neerwaartse kracht
Dus die rails op zijn kant !
Maar praktisch gezien hoe maak je daar een stabiele constructie voor ?
Nou schiet me maar af
als je de rails op zijn kant monteert.. moet je wel zorgen dat ze perfect parallel staan.. dat wil zeggen dat je machine ook zuiver paralelle bevestigingsvlakken moet hebben.. hoe ga je dat doen?.. dat is puntje 1..
puntje 2 is.. je moet dan ook nog eens de rails uitlijnen ten opzichte van het bewerkings vlak.. ook een lastige
daarom is het in de meeste gevallen makkelijker om ervoor te zorgen dat je een "Vlak" heb waar je ze zo op kan bouten.. dan hoef je ze alleen nog maar evenwijdig aan één referentie kant , en aan elkaar te stellen.. één rail lijn je uit met de referentie.. en de tweede rail volgt de eerste.. bij het monteren..
Very clear answers gentlemen, dank!
