Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Ik ben lekker aan het klooien met me ontwerp van me cnc frees in alibre 2012 trial.
Nu heb ik twee onderdelen in assembly maar nu wil ik de ene draaien om hem op de juiste plaats te krijgen maar hoe krijg ik dat voor elkaar?
Grt Michel
Grt Michel
Re: Wie kan mij helpen?
Hier een foto van het scherm
Wat ik graag wil is het middelste onderdeel 90 graden draaien en er tussen plaatsen.
Die 2 montagegaatjes moeten aan elkaar, dus als je die met elkaar mate, draait ie zelf wel.
Of het voorvlak van het tussenstukje 'maten' met het bovenvlak van een staander, als ie het dan verkeerd om doet, kun je waarschijnlijk ook wel ergens aanvinken dat ie swapt.
Oké Hugo maar waar vind ik dat icoontje?
Iets wat 'Assembly constraints' heet in de icoontjes rechts. Ik moet morgen m'n oude laptop even opstarten om het te controleren. Geeft de help of tutorial daar geen uitsluitsel over?
Misschien kom je hier verder mee. http://www.caddit.net/cad-cam-software/ ... orial3.php
- Gadolinium
klik op 'precise placement' (blauw geel groen icoontje). Klik in het vakje 'selected components' en klik dan het onderdeel aan dat je wilt draaien. Klik nu in het venstertje 'rotation entry' op 'axis' klik nu in de design explorer de as aan over welke je wilt roteren. Klop het aantal graden in en klik aply. Klaar.
Ik heb wel een oudere versie zie ik nu.
Je kunt ook een constraint maken met twee vlakken die een bepaalde hoek, bijv 0graden, tov elkaar moeten maken.
Precise placement?.. ik werk al 5 jaar met Alibre Design.. en ik heb dat nog NOOIT gebruikt.. onderdelen aan elkaar "knopen" doe je met constraints..
Maar.. Mickomatsu.. je bent nog een beetje een groentje hier he?..
moejje's kiek'n jong!..
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=61&t=5334
alles wat je wilde weten.. maar nog niet durfde te vragen..
Ja Arie je hebt het ook gelijk door
Ben inderdaad een leek wat betreft het computer tekenen maar wel erg leuk
Ik ben ook wat slecht in Engels dus dat maakt het nog uitdagender.
Ik heb gelukkig wel al heel wat uren achter me freesmachine en draaibank gemaakt dus dat komt wel goed.
Maar ik wil jullie weer bedanken voor jullie hulp ik stel het zeer op prijs.
Ga zo weer even klooien met jullie advies.
Grt michel
Grt michel
Zo is gelukt bedank weer voor jullie hulp de leerling gaat weer even verder.
Ja Clement dat lijkt inderdaad nergens op zo een screenshot!
Michel , hier staat een goed programma om screenshots mee te maken en is gratis:
http://download.chip.eu/nl/FastStone-Im ... 96423.html
Windows heeft een ingebouwd tool daarvoor, het "snipping tool".
Klik op Start, tik "snip"
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Die kende ik nog niet, goeie tip Paul :)
