fietsketting
Re: fietsketting
@ AnkoD:
Stel: Je hebt rechts van de aandrijving 200 tanden(holten) in de ketting. 100 boven en 100 onder.
Na een omwenteling van de aandrijfmotor worden er boven 25 tanden opgegeten dus 100-25= 75 tanden.
Onder worden er 24 tanden uitgespuugd, dus 100 + 24 = 124 tanden.
Totaal rechts van de aandrijving heb je nu 75 + 124 = 199 tanden. dus 200 - 199 = 1 tand minder ketting rechts van de aandrijving. Dus 1 tand minder verdeeld over boven en onder ketting geef 0.5 tand verplaatsing.
Re: fietsketting
Ja dat snap ik, ik ken het principe maar hoe wil je die ketting rond laten gaan? Die moet je aandrijven... En dat wil je doen vanaf een motor die op een bewegend portaal zit?..... Dan moet je n extra stepper plaatsen en dan ben je net zo duur uit als een ko spindel.......
Re: fietsketting
NeeAnkoD schreef:Ja dat snap ik, ik ken het principe maar hoe wil je die ketting rond laten gaan? Die moet je aandrijven... En dat wil je doen vanaf een motor die op een bewegend portaal zit?..... Dan moet je n extra stepper plaatsen en dan ben je net zo duur uit als een ko spindel.......
Maar om dit goed uit te leggen moet je bijna een voorbeeld maken om het te zien. En om even een simulatie filmpje te maken, ben ik denk ik langer mee bezig dan een plankje met een ketting.
Het is een heel leuk truukje, al krijg je aan de uiteinden 2x te maken met het polygoon effect ( onregelmatige spanning in je ketting) En als je de 2 tandwielen direct op de as zet van de stepper heb je een uitlijnprobleem. De onderste moet op tandwiel 25 en de bovenste op tandwiel 24. Maar als we dat probleem opgelost hebben...
Ik vind eigenlijk zo'n oplossing met een vaste voorgespannen tandriem dan mooier.
Re: fietsketting
Volgens mij bedoelen jullie dit systeem : http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_pulley
Dit kan alleen met een scheepsketting en niet met een rollenketting.
Rien
Rien
Re: fietsketting
@Hugo,
Er is geen technisch probleem wel communicatief.
Heb voor een beter begrip een schets toegevoegd.
boven de 19 tanden niet echt meer een probleem. En dan liever 2 maal oneenparigheid dan een maal, kan je met faseverschuiving veel opheffen. (denk aan kruis koppelingen).al krijg je aan de uiteinden 2x te maken met het polygoon effect
Re: fietsketting
Nu vat ik m. Ik dacht aan 1 pulley en dan dE ketting laten rondgaan....
Re: fietsketting
nu snap ik het helemaal ,eigenlijk best interessant.
Re: fietsketting
maar dan nog... Riemen lopen beter en goedkoper kwa constructie...ook ben je polygon werking kwijt en kan je kleinere pulleys gebruiken om t compacter te doen...
Re: fietsketting
Riemen hebben meer last van rek...
pffff, tis ook nooit goed!
Re: fietsketting
En ben je al bijgebrachtzeeschuim schreef:is er een dokter in de zaal?
Re: fietsketting
roger de poger schreef:Riemen hebben meer last van rek...
Ligt aan de riem, maare waarom gebruiken ze riemen in toepassingen die geen speling of rek mogen hebben? Zoals bijv nokkenasaandrijving...?
Re: fietsketting
Ik kan op een as draaien
met een gereedschap voor draaien
en een voor het snijden van het hoofd,
de schacht is vrij lang
en ik kan niet beide hoofden draaien op hetzelfde moment,
zodat ze werkten samen,
en de tweede plaats na de bezuinigingen
Re: fietsketting
@AnkoD
20 tands kettingwiel Euro 3.20/stuk. ex btw.
Niet dat ik deze anorexia aandrijving (spuugt bijna net zoveel uit als dat ie opeet) promoot, het heeft ook zijn nadelen. Maar je argument dat tandriemen goedkoper zijn zou ik graag onderbouwd zien.
p.s. Je kan dit principe natuurlijk ook met tandriemen uitvoeren.
3/8 ketting Euro 3.57/meteren goedkoper kwa constructie
Laatst gewijzigd door Linki op 28 okt 2012 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
