plasma snijden
plasma snijden
deze zaterdag en gehele dag om met de plasma snijder te oefenen . er is een insteek hoogte en een soort tip hoogte . wie weet waar ik die gegevens kan achterhalen?
insteekhoogte is de hoogte die hij eerst boven het materiaal gaat staan om eerst door het materiaal te komen,[ piercing ] en daarna gaat ie over in de tip hoogte die de plasma punt/tip boven het materiaal gaat staan om over te gaan in het snijden in voeding en zodat de tip niet het materiaal raakt.
wat zijn hiervoor de waarde ,s in m/m ?
wie is er hier op het forum nog meer bezig met het plasma gebeuren?
Re: plasma snijden
Hoi
Ik heb geruime tijd een werkende plasma cnc installatie (en bezig een nieuwe/grotere aan het bouwen)
Pierce-hoogte,snijhoogte,snijsnelheden zijn heel erg afhankelijk van de type/merk machine,type torch en materiaal wat gesneden gaat worden.
bij dunner plaat (tot ongeveer 4 mm ) is een afzonderlijke pierce hoogte niet zozeer noodzakelijk. bij plaat dikker dan 10 mm kun je echter absoluut niet zonder () anders zit je norzle/electrode helemaal onder de gesmolten staal.
Wat voor merk plasma snijder heb je ?
groet, wouter
groet, wouter
Re: plasma snijden
hoi .
ik heb een 40A berlan bps40 model met HF oszillierend en 1 M/M snijkop . 4,7Kva met uitgangs spanning 96V kan tot 12 M/M snijden. hoofdzakelijk wil ik deze voor dun materiaal gebruiken . ben nu bezig met een standalone THC te maken , die de plaat aftast en moet dan ongeveer een waarde hebben voor de tooltip hoogte.
dit alles wil ik onder mach3 aan het lopen zien te krijgen .
Re: plasma snijden
Hoi
Ik kan niet zo gauw info vinden op het net over deze machine.
Is het er een die nog werkt met een trafo of werkt het op inverter basis ? , maakt veel uit voor de snijsnelheid/kwaliteit.
Enig idee werk merk torch je hebt, meestaal verwijzen de plasma-bron fabrikant voor snijgevens naar de fabrikant van de torch
Ik had lang geleden een Jäckle 30/60 ( dus 2 standen 30 of 60 Amp op trafo basis hoogfrequent ontsteking)
Had daar wat snijtabel (richwaarden) voor gevonden, echter deze waardes waren wel erg rooskleurig voorgesteld door Jäckle.
c-staal
(plaatdikte mm) (snijmond doorgang mm) (snijstroom Amp) (snijsnelheid M/Min) (afstand tot werkstuk (min/max))
(0.5-2.0) (1.0) (30) (2.5-0.8 ) (2.0)
(2.0-10.0) (1.0-1.3) (60) (2.0-0.7) (2.0-4.0)
(10.0-15.0) (1.0-1.3) (60) (0.7-0.3) (2.0-4.0)
c-staal
Re: plasma snijden
deze is een inverter basis en traploos instelbaar , aangeraden word bij dun materiaal 1 M/M boven het materiaal te gaan zitten.de handgreep/snijder is een heel eenvoudig ding , geen echte toorts .
zal wel even vanavond een paar foto,s maken.
kheb al alu 1.5 en staal 5 M/M geprobeerd met de hand , ding vliegt er door heen ! beetje afstellen in het begin en daarna echt perfect snijden. alleen moeilijk het nu nog met de hand te doen . snede is mooi egaal en na de juiste afstelling bijna geen ""slak "" aan de onderzijde van het materiaal. het is een lucht plasma snijder.
10M/M alu ook al geprobeerd , komt er makkelijk doorheen , maar de snede word een beetje "" bros "" ? zal wel aan de juiste afstelling liggen denk ik.
al met al tot nu toe zeer verrast door het kleine apperaat van 8 kilo .
ben ook met een waterbak bezig met een soort luchtballon constructie erin zodat je met een ventiel direct het water kan laten stijgen of laten zakken dus zeer naukeurig en snel het water tot onderaan de plaat te kunnen brengen.
Re: plasma snijden
Plasma snijders op inverter basis zijn aanzienlijk beter ( dus goede keuze gedaan )
Heb nu ook alleen maar machines op inverter basis staan ( hypertherm powermax 1000 (10 KWatt ) en een 1250 13KWatt)
Ik zat in de snijtabelen van deze machines te kijken, echter hier heb je niets aan...
Ze snijden namelijk bij 40 Amp op ±145 Volt dus met veel meer vermogen dan die van jou
ben beniewd naar de foto's...
Re: plasma snijden
Ik heb wel gegevens liggen van een Hypertherm powermax30 ( 30 Amp inverter machine ) (3Kw)
Mogelijk heb je aan deze gegevens wat.
Waarden alles bij 30 Amp 83 Volt
(dikte mm) (snelheid mm/sec)
1.3 10007
3.4 2210
4.8 1321
6.0 838
9.0 381
Jou machine lijkt wat meer vermogen te hebben, echter Hypertherm is een wat beter merk....
1.3 10007
3.4 2210
4.8 1321
6.0 838
9.0 381
Re: plasma snijden
Mijn collega heeft een 7 x 4 meter cnc gestuurde plasma / autogeen machine gemaakt bij zijn vorige werkgever.
Hij zal je graag helpen, ik heb zijn mailadres als pb naar je gestuurd.
Hij gebruikte op die machine servo motoren en gecko drivers, en een breakoutboard en THC van Bob Campbell aangestuurd door Mach 2 en 3. http://www.campbelldesigns.com
hoop dat je er iets aan hebt.
Gr Sascha
Gr Sascha
Re: plasma snijden
alvast bedank voor de reacties en hulp ! zogauw ik ga snijden maak ik wel en youtube filmpje ervan .
Re: plasma snijden
Ja kep ier al verstaan da sommige van ulder pro's zijn ivm plasmasnijders
Nou ebbe kik een probleemken
Ik moe mijnen GIP doen over den plasmasnijder en kep daar eigenlijk nog nie zo egt deftig veel info over gevonden die dak egt goe kan gebruike
dus alsde mij kunt helpe, kzout egt wel appriciere ze
en please ik hoop egt dadde gulder mij kunt helpe ze
Re: plasma snijden
Ik zal je eerst even helpen met iets waar je véél meer aan hebt:
Nederlands als tweede taal. Alles wat u nodig heeft om Nederlands te leren.
http://www.nederlandsalstweedetaal.nl/
... want van je vorige bericht kan ik (en denk de anderen ook) weinig maken...
- Testa-Rossa
Re: plasma snijden
Ik ben trouwens net toevallig bij the66mustang geweest, en hij heeft wat problemen met zijn internet, dus het kan zijn dat ie voorlopig even niet reargeert. Wat ik ervan begrepen heb heeft hij vanaf de eerste de volgende maand als het goed is weer internet.
Re: plasma snijden
Waar kom je vandaan? Zuid afrika?
Als je ons eens uitlegt wat een GIP is? Kwee nie maar het klinkt als een soort profielwerkstuk.
plasma snijden oftwel plasma cutting is een onderwerp wat behoorlijk uitgebreid gedocumenteerd is op internet.
Bijvoorbeeld: http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cutting
Je vraag is wellicht iets te algemeen, over welk specifiek onderdeel van plasma snijden wil je iets weten?
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: plasma snijden
skillalot schreef:Mijn collega heeft een 7 x 4 meter cnc gestuurde plasma / autogeen machine gemaakt bij zijn vorige werkgever.
Gr Sascha
zou die mij nog tips en trick kunnen geven
