Bedankt! Aan beide kanten van het lager komt een afdichting te zitten.serum schreef:Ziet er erg goed uit!
Die open lagers, geen idee of het al aan de orde is gekomen of niet, maar blijven deze open?
Aluminium Portaalfrees (1000x700)
Re: Aluminium Portaalfrees (1000x700)
Vandaag voor de verandering weer aan de machine bezig geweest! Heb de Z as ophanging getekend, en daar de technische tekeningen van gemaakt. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar deze tekeningen gaan deze week nog naar het bedrijf welke de aluminium blokken voor mij maakt.
Het geheel zal er uiteindelijk zo uit te komen zien! (afbeeldingen klikbaar)
Vandaag bezig geweest met de beugel voor mijn laptop, samen met het bedieningspaneel en de draai-arm. Morgen nog wat afwerkingen doen en dan gaat hij door naar de coater.
Al het schakelmateriaal van Moeller, straks alles netjes dubbel geïsoleerd en goed aangesloten
Netjes die Console, mooi ook dat je er meteen wat externe knoppen in gemaakt hebt..
Ook mooi dat je "schoorplaten" aan de zijkant van je freeshouderplaat hebt, dat geeft weer extra stijfheid..
Bedankt! Inderdaad, ik vond enkel een stukje 20mm aluminium wat zwak voor de ophanging van de frees. Heb nu aan beide kanten een 5mm staalplaat getekend. Mocht dit teveel 'trillen' of 'mee buigen' dan zal er een tweede beugel rondom de Kress komen.
Ik wou zelf hoe dan ook wat fysieke knoppen op de machine, niet alleen voor het oog maar ook voor het gebruiksgemak. Van links naar rechts:
1. Start
2. Stop
3. Led voor drivers enabled
4. Sleutelcontact voor drivers enabled (samen met watchdog van USBCNC)
5. Noodstop
Ik hoop dat ik het geheel morgen bij de coater op kan halen, kan ik lekker met de bedrading beginnen
1. Start
2. Stop
5. Noodstop
Vandaag bezig geweest met de elektronica, en ben aardig opgeschoten
Zodra ik watchdog enable in USBCNC, schakelt het Solid State Relais mijn drivers in
Prachtig lijkt wel professioneel, fabriekswerk
Netjes v2.
ben je echter niet bezorgd voor overspraak tussen de stuur- en stroombekabeling nu je alles naast elkaar legt in een gootje? stappenmotoren bedrading geeft een hoop vuiligheid (EMF) af. een stukje afgeschermde bekabeling is wellicht een optie?
Ik zou bij je laatste foto de tekst veranderen in A+ A- B+ B-, voor de rest erg professioneel
Het werkt zoals het nu aangesloten is. Natuurlijk zal het beter zijn om deze te scheiden, maar dat heb ik nu eenmaal niet gedaan Het zijn trouwens enkel de Dir en Puls kabels die langs de motoren lopen, de rest gaat langs de andere kant.roger de poger schreef:Netjes v2.
Die plaatjes had ik niet liggen, moest het doen met A-Z en 1-50vip1980 schreef:Ik zou bij je laatste foto de tekst veranderen in A+ A- B+ B-, voor de rest erg professioneel
ja A+ A- B+ B- zou inderdaad mooier geweest zijn.. maar je kunt altijd nog een "Schemaatje" aan de binnenkant in de kast plakken waar het opstaat.. dan ben je ook klaar..
Ik moet zeggen dat deze besturing er heel netjes uitziet.. echt een genot voor het ook.. bijna zonde om 'm straks in een kast weg te bouwen..
'k moet je wel nageven.. je weet dat ik niet bepaald een voorstander van je geleidingen ben, maar de rest van de machine is heel goed gebouwd, en derhalve "Voorbereid" op betere geleidingen in de toekomst.. :)
Juist die pulse/dir in combinatie met de motorkables is een mogelijk probleem... Enfin, als het werkt, dan werkt het. Probleem met deze insteek is dat je nooit weet wanneer het eens niet werkt en je machine opeens een rare move maakt. je zou kunnen overwegen het probleem voor te zijn, temeer je met gootjes werkt die makkelijk open te peuteren zijn. Qua kosten kost het je de kop niet... ;)
