Zoltar IGUS machine, en voorstellen
Re: Zoltar IGUS machine, en voorstellen
Ik had de alu profielen bij damencnc besteld.
Makkelijk om een bedrijf af te zaniken.. heb je ook contact gehad met Kevin daarover?
Ik zanik hem toch niet af?
Er word hier toch alleen gevraagd waar ik ze besteld heb.
En ja ik heb hier meerdere malen contact over gehad met kevin zelf.. dat is wat de uiteindelijke uitkomst bij mij zo vaag maakte.
Meteen roepen dat ik hem afzanik vind ik een beetje kort door de bocht... vind je niet?
Het is allemaal uitgepraat, en heb voor mezelf besloten dat ik er wel even over na zou denken als ik daar weer wat zou bestellen.
Of mag ik hier verder niet eerlijk zeggen wat ik ergens van vind?
Kijk Old Raven heeft hier een punt!
ik snap niet alleen niet dat Kevin niet de eer aan zich zelf heeft gehouden
En de rommel terug vraagt en opnieuw levert
waarschijnlijk een maandag ochtend klus
Ik heb dat ook mee gemaakt bij Kevin en ik kreeg de geleverde spullen voor niets!
Dat was een kogelomloop voor mijn Z as welke een slingerende as tap had.
Dus zo kan dat ook op gelost worden
grt
Bert
grt
Bert
Eerlijk gezegd vind ik deze manier van melden toch eniet zo fraai.
Het is uitgepraatbzeg je maar hier wordt wel een trap na gegeven.
Kevin doet nooit moelijk als het niet klopt, zeker niet als het niet aan de maat is.
Ik verwacht dan ook dat omruilen geen enken probleem geweest zou zijn.
Kan het zijn dat we hier het (incomplete?) verhaal een beetje eenzijdig verteld zien worden?
Je ziet ook, b.v. aan de reactie van Bert dat er conclusies worden getrokken op basis van (onvolledige en gekleurde?) uitspraken welke er volledig naast kunnen zitten!
Lijkt me dat we hier allemaal enige voorzichtigheid in mogen betrachten!
Groeten Eric.
Groeten Eric.
als't uitgepraat is, dan heb ik niets gezegd, maar dat was in de aanvankelijke post niet te lezen..
Laten we dit gewoon nu verder vergeten.. ik heb er genoeg (misschien al teveel) over gezegd.
Maar het was wel even iets wat ik graag kwijt wilde..
Dus.. nu gewoon weer verder waar we gebleven waren.
Kevin kennende weet ik dat hij dit wilt oplossen , hij is zelf een pietje precies
Bij elke toko slipt er wel eens iets door .
Alleen jammer dat het niet naar tevredenheid is opgelost bij je.
Toen ik reclameerde geloofde Kevin mij ook niet.
Alleen ik zei we discuseren er niet over ! ik laat het je zien en ben er naar toe gereden.
was 80 km heen en 80 km terug
En dat was Echt schrikken die ochtend voor hem
Ook al zijn andere spindels waar een astap aangedraaid was slingerde meer dan 0.2mm
Hij is de gereedschapsmaker / draaier daar dankbaar voor
Maar zoals gezegd ik mocht hem gratis mee nemen en het volledige bedrag terug gekregen
Vervolgens heb ik dat kunstje zelf geleerd om een astap aan een kogel omloop te draaien binnen 0.03mm
slingering .
De Z as welke Kevin levert is ook voor de BF46 geschikt en meer dan lang genoeg voor de BF30
Dus ik heb aan de andere kant een goeie astap gedraaid en een M17x1mm snijplaatje aangeschaft
Zo heb ik ook bij HBM niets anders dan lof over de afhandeling van de garantie op mijn BF30
Maar een en ander ligt misschien ook hoe je communiceert met elkaar.
Dat kan ik kennelijk beter dan macro,s schrijven
Grt
Bert
slingering .
Grt
Bert
Even een korte update
Ik ga deze week inductieve switches plaatsen.
Op de brug is daar al rekening mee gehouden, op de z en x as nog niet.. dus daar moet ik even iets op verzinnen.
Daarna de bekabeling, en nog de tafel afmaken en ga ik hem eind volgende week voor het eerst aansluiten.
Voor de tafel komt er een plaat betonplex van 30mm in te liggen, met daaroverheen een aluminium plaat.
Die aluminium plaat steek uit zodat de IGUS rail word afgedekt van bovenaf om te voorkomen dat daar allemaal stof op valt.
Dan wil ik in die alu plaat gaten boren en tappen.
Even een korte update voor de geinteresseerde..
Afgelopen week alle eindschakelaars geplaatst , heb bij stappenmotor.nl van die contactloze besteld.
Mooi spul.. werkt erg goed.
Alles aangesloten, en kijken of alles draaide.. alle standaard instellingen gedaan en wat droge test runs gedaan.
Alles werkt! blij
daarna alle kabels netjes gelegd en aangesloten.. mis alleen nog een kabelrups voor de brug.. die had ik te klein besteld.. oops
Vandaag het werkblad opgevult met 2 platen betonplex.. daaroverheen komt uiteindelijk nog een plaat 5mm aluminium met gaten .. of van die t-nut platen (als ik die voor een leuke prijs kan vinden.. )
Doe er nu tijdenlijk een plaat betonplex op.. zodat ik alvast een werkvlak heb waar ik op kan gaan proef frezen.
en ik moet nog stekkers halen voor de kress.. helemaal vergeten..
Alles werkt! blij
- Dwarsligger
Hee cool, zo kan je machine zelf op de noodstop drukken!
Hallo,
Je machine ziet er goed uit
Ik heb nog geen schakelaars gekocht en zou graag weten waarom je contactloze schakellaars gebruikt? en kun je een detail foto van de gemonteerde schakelaar maken
Thx
Thx
Hoi Roy,
Hoe staat het met jouwe? :)
Ik heb gekozen voor contactloos omdat ik zag dat daar in het ontwerp rekening mee was gehouden.
Zie die uitstekende dingetjes op z,y en z.
En bij de brug zitten ook al gaten waar je ze zo in kon doen.
Ik zal even wat foto's maken van de sensors.
Wilde eerst gewone schakelaars gebruiken, maar zag dat die contactloze helemaal niet zo duur waren..
