trapezium draad snijden
hoi, kan iemand mij helpen aan informatie om trapeziumdraad te snijden
30x6 36x6
nu gebeurd het met zelfggeslepen beitel maar kan niet zo goed overweg met beitel slijpen
thanx
30x6 36x6
thanx
als men lang genoeg nadenkt is ieder stuk te maken
Re: trapezium draad snijden
Toolchrasher als je toch nog verder denkt, dan moet je niet aan het snijden van spindels beginnen. Tal van redenen: gesneden draad is minder glad dan gewalst, minder sterk, minder maatgelijk. Los van dat alles weet iedereen die op de LTS trapezium heeft gesneden, dat je daar heel zenuwachtig van wordt als de beitelpunten achter elkaar naar boven schieten. :? Hoe doet men het in het echt? Machinefabriek Harderwijk is specialist op dit terrein. Die frezen meterslange grote spindels met een frees (niet CNC) die om de weer langzaamdraaiende spindel draait en iets excentrisch van het hart van die spindel staat opgesteld op het support. Iedere keer als die frees een baan om de spindel beschrijft neemt hij een hapje uit de spindel. Door nu het support te verplaatsen met de spoed van de spindel wordt de draad uitgehapt. Met hardmetaal natuurlijk. Zodoende ontstaat een gladde draad in dit bijzondere proces dat wervelen heet. nIet echt weggegelegd voor de amateur, die kan het beste zijn draad kopen bij http://www.mafaha.nl, snel en goed en goedkoop :D
I like the smell of hot chips
trapeziumdraad snijden is inderdaad moelijk en spindels kan men best kopen.Maar toch ,voor een worm en womrwiel moet je zelf een soort trapeziumdraad (moduuldraad) snijden.Ik ben momenteel zelf wat aan het experimenteren op dit gebied.Ik ben geen metaalbewerker en heb wat advies ingewonnen bij een oud vakman(80j).Er komt heel wat bij kijken.Eerst heb ik een slijphulpje gemaakt om de beitel te slijpen.Zie foto's.Dan heb ik een wormfrees gemaakt en gehard.Als dit interessant genoeg is wil ik wel trachten er een verslag van te maken .Ik probeer een attachment te maken maar dit lukt niet,dan maar de fotogalerij proberen
waar het mij om gaat is om trapezium moeren te maken in brons (rg12)
is nogal een taai materiaal
bij ons op het werk kopen wij ook de spindels aan maar de bronzen moeren willen ze nog altijd zelf maken (kostprijs???)
alhoewel wij daar niet in gespecialiseerd in zijn in mijn geval zouik ze ook aankopen maar ja who's the boss
Een foto als attachement lukt inderdaad niet, om foto's bij te voegen moet je in het fotoalbum zijn. Ennuh, we zijn benieuwd naar de foto's!ludo schreef:Ik probeer een attachment te maken maar dit lukt niet,dan maar de fotogalerij proberen
Gr.
Erik
Erik
Binnendraad is inderdaad niet makkelijk, omdat je de beitel van vrijloop moet voorzien en zodoende een erg zwak puntje overhoudt. De sterkte kan je ook al niet uit de schacht van de beitel halen, want punt en schacht samen moeten kleiner van afmeting zijn dan de kern van de draad +terugtrek. Daarom zoek ik een CNC oplossing, waarbij de beitel in de draad kan blijven bij de terugloop. Dan kan ik naar een meer solide beitel grijpen en hoef ik maar heel weinig terug te trekken. Ik ben ermee bezig en zal het melden als ik klaar ben :D
een Tap voor Trapezium?... is dat dan niet te maken?.. ik geef toe, je zult stapje voor stapje je draad moeten snijden, bij Trapezium neem je namelijk nogal wat materiaal af, je hebt denk ik ook een behoorlijk koppel nodig om dat voor mekaar te krijgen.. maar niet geschoten is altijd mis...
Heb het ook al gevraagd aan mannen van iscar seco en hoffman
het enige waar ze mogelijks kunnen opkomen om inwendig trapezium
draad te snijden is een tap heb ik wel nog nooit gezien moet wel een
lange conishe tap zijn ofzo en naar kostprijs toe heb ik al prijzen gehoord
tussen 1500 en 2000 euro
en dan kan ik mij wel niet voorstellen hoe men die draad zal trekken
toch niet met een trekijzer van 3meters ofzo???
nu snijden we draad 30x6 met zelgemaakte beitel stuk etire van 19mm
met op de kop een stukje zelfgeslepen snelsnijstaal maar dit is verre van ideaal beitel ketst ieder keer af bij het snijden van draad
zoals Arie zegt,een tap maken lijkt me ook de beste oplossing.Ik denk aan een lange conische tap zodat de verspaningskrachten klein blijven.
Om dit te maken moet je een meelopende bril gebruiken,anders breek je de beitel.
Om een mooie draad te trekken (in staal) neem je best 2 beitels een voor de voorflank en een voor de achterflank ,en kleine aanzetten nemen.
Een stukje ongehard gereedschapstaal en nadien harden (en eventueel ontlaten)
Zelf heb ik het volgende gedaan ,in mijn (oud) ijzerhoop enkele stukken genomen en een dun schijfje afgestoken gloeiend gemaakt en afgekoeld in water,even in de bankschroef met de hamer tegen tikken als het buigt is het niet hardbaar en als het breekt is het bruikbaar.Zo heb mijn wormfrees gemaakt.
nog eens nagedacht over het zelf maken van draadtap.
Om al het gedoe met meelopende bril te vermijden ,denk ik dat het beter is om minstens 3 conische tappen te maken van ca 100 mm lang .Dit is veel gemakkelijker.Ik zou er zelfs nog enkele extra maken met een iets grotere diameter .Als de moer te zwaar over de draadstang gaat kan men met deze extra tappen nog het een en ander aanpassen.
Ik heb tappen gemaakt voor kunststof van ongehard trapeziumdraad. Heel belangrijk is het slijpwerk en het afbramen. Als je ermee gaat tappen, moet je bijtijds de tap terughalen om de spanen te lossen. Doe je dat niet, dan komt de werkstukje niet meer van de tap af en is het moertje reddeloos. Denk er aan, dat een tap "zoekt" en dat je een scheef gat krijgt. Als je de moer gesneden hebt moet je hem daarom op een stukje trapezium opspannen en in de draaibank rond maken. Kijk voor beeldmateriaal op mijn site http://www.aanrip.nl
:help: heb zelf al veel rare stukken gemaakt in mijn 10 jarige carriere
zowel frezen als draaien
maar heb altijd vertrokken van bestaande stukken of een tekening
nu voor een conishe tap te maken voor trapezium draad zou ik niet weten hoe te starten en welk materiaal en wat met de spaanbrekers
kan iemand mij wat informatie verschaffen of beeldmateriaal
thanx
thanx
men neme 300 mm trap M14 x4. :D even kort inspannen en een rivet draaien :D men draaie hem om :D even kort inspannen en een centergat maken :D nu lang inspannen met meelopend center :D goed vast
neem een snelstaal toolbit, spaanvlak positief met hoek 3 graden, puntje met een wetsteen ontbramen :D conuslineaal verstellen op 3 graden en als je dat niet hebt de bovenslede verstellen :D 600 toeren met sap en pellen maar :D iedere keer als de draad langs de beitel gaat krijgt hij een duwtje, alles goed vastzetten dus.
Oh ja, geen bril gebruiken, want die gaat stuk. Gebruik een houtje om tegendruk te geven aam de beitel.
