Slijpsteen voor HSS 250 mm
herbieferbie
Bericht door herbieferbie »
Onlangs een leuke oude Flott slijpmachine gekocht voor weinig, nieuwe lagers, en een likje verf deden wonderen, nu ben ik op zoek naar een Witte aluminiumoxide slijpsteen 250 mm 300 past zelfs, echter kan ik deze formaten niet vinden . Witte aluminiumoxide slijpsteen is toch de beste optie voor zover ik weet voor HSS beiteltjes te slijpen ?
Verders ben ik nog bezig iets te bedenken als steun voor het slijpen, het originele spul van gietijzer was gebroken, de beschermkap heb ik wel prima kunnen monteren dat was geen probleem. Zelf zit ik te denken aan een in hoogte verstelbaar iets met een balhoofd kantelbaar in alle richtingen oid
Misschien zijn er mensen met handige ideeën
herbieferbie
Re: Slijpsteen voor HSS 250 mm
de grootste die ik zie is 200 mm ?
herbieferbie
de eerste minimale afname 10 stuks helaas
de 2 de kan ik geen steen specifiek voor hss vinden
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
https://www.techniekwebshop.nl/tyrolit- ... hYQAvD_BwE
Toe even zeg,je kunt ook zelf eens wat googelen
herbieferbie schreef: 07 nov 2023 11:03 de 2 de kan ik geen steen specifiek voor hss vinden
ik wel:
https://cdn.hoffmann-group.com/dsh/nl-N ... _59850.pdf
pgroot
Bericht door pgroot »
herbieferbie schreef: 07 nov 2023 11:03 de eerste minimale afname 10 stuks helaas
Even verderop staan ze ook per stuk. beetje afhankelijk wat je aan diameter breedte en asgat nodig hebt.
met wat googelen kom je ook een hele catalogus met allerhande info tegen over wat voor steen te kiezen etc. https://pdf.directindustry.com/pdf/tyro ... 12301.html
herbieferbie
ok ik dacht dat het aluminiumoxide moest zijn
Maar ben verder gekomen met je info, en heb hem ook een stuk goedkoper gevonden 50 euro ipv 72,
https://www.contorion.nl/p/tyrolit-slij ... 0-61438627
hugo stoutjesdijk schreef: 07 nov 2023 13:19
ik wel:
