Mechanisme om buizen af te dichten.
Bytheax
Bericht door Bytheax »
Ik ben op zoek naar een mechanisme om buizen af te dichten. Probleem is echter het volgende, ik heb een stuk buis dat tussen twee vaste delen zit en hierdoor rechtstandig eruit moet kunnen. Met normale flenzen kan dit natuurlijk.. Maar nu moet dit een mechanisme zijn wat ik snel kan omspannen.
Hebben jullie ideeën? Het moet waterdicht zijn en van Rvs.
Ik heb zelf al zitten denken:
gemodificeerde triclamp
Gegroevde koppeling probleem is de bouten niet snelspan
Soort verschuif mof die je dan opzij schuift als je de buis wilt vervangen.
Hebben jullie ideeën? Allicht uit andere industrieën waarbij je patronen/buizen rechtstandig plaatst en afdicht.
Floppy
Re: Mechanisme om buizen af te dichten.
Bericht door Floppy »
In de vacuümtechniek worden zg kleinflens gebruikt. Die kan je met een klem heel snel los en vast koppelen.
Bericht door assink »
Jacob systeem is ook met een soort snelklem. Zie je veel in afzuigingen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Dubbele ultratorr fitting
BlueGTT
Bericht door BlueGTT »
Wiggins klemmen.
skillalot
Bericht door skillalot »
Melkkoppeling?
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Melkkoppeling
Daarmee kan je een buisstuk niet "rechtstandig verwijderen". Het puntstuk loopt door tot in het draadstuk.
Een triclamp heeft wel een vlakke deling (op de groef na), maar je hebt wel wat beweging nodig in axiale richting, anders krijg je de pakking niet dicht. En grote tri-clamps (DN100 en groter) zijn wat kritisch qua afdichhten.
