Magisch doosje pomp vloerverwarming?
Ooit is me vertelt dat de pomp van m'n vloerverwarming via een module op de verdeler aangestuurd wordt.
Dat zou moeten gebeuren als het water warm is, en ook nog eens elke 24 uur even om de pomp te behouden voor vastzitten.
Eigenlijk nooit zo in verdiept, toch maar eens een sensortje er tussen gezet.
En jawel hoor, draait gewoon 24/7 met 45W lekker door.
Maar wat zou er dan in die blackbox zitten, gewoon een kroonsteen?
- andrefc101
Re: Magisch doosje pomp vloerverwarming?
Zie ik daar geen E+ op staan?
- janplastiek
Mijn vloerverwarming heeft een regelklep die warmer water van de ketel bij geeft iindien nodig, de pomp van dit circuit draait hier ook constant.
Deze is van voor 2010, toen was er nog geen E+ . Maar misschien moet ik een update overwegen.
@Jan, beetje zonde om die pomp het halve jaar constant 45Watt te laten verbruiken.
Ja, er zit een thermostaan kraan voor het circuit zodat de watertemperatuur niet boven de ingestelde waarde komt.
Bij mij zit op elke klep een sensor die registreert of hij open staat. En met behulp daarvan gaat de pomp pas draaien. Scheelt een hoop in verbruik.
Zit het vast aan het vat? Is het evt een temperatuurbeveiliging? Dat hij stopt met pompen als de retour te warm wordt? Zoiets heb ik namelijk, omdat wat ik teruggeef aan de stadsverwarming niet te warm mag zijn.
Ik heb hem er toch maar even van af geknipt, kastje kon gewoon open geschroefd.
Ik zie dat sommige pompschakelaars in de zomer, slechts om de 14 dagen die pomp voor 1 minuut aan te zetten om alles een beetje los te houden. Es kijken of dat nut heeft. En/of een zuiniger pomp er op.
IK heb echt geen idee wat ze zich ooit voorgesteld hebben met een schakelaar die op 120° open gaat (als die T120 tenminste inhoud dat er iets gebeurt bij 120°), tegen die tijd hebben we een hoge druk stoom verwarming volgens mij. Ik zie dat sommige pompschakelaars in de zomer, slechts om de 14 dagen die pomp voor 1 minuut aan te zetten om alles een beetje los te houden. Es kijken of dat nut heeft. En/of een zuiniger pomp er op.
Als je wilt dat t goed wordt moet je het zelf doen ; )
Heb je dit getest met een hete lucht bout of verfbrander? Dan zou het vreemd zijn zon hoge temperatuur inderdaad.hugo stoutjesdijk schreef: ↑13 mei 2023 14:12 IK heb echt geen idee wat ze zich ooit voorgesteld hebben met een schakelaar die op 120° open gaat (als die T120 tenminste inhoud dat er iets gebeurt bij 120°), tegen die tijd hebben we een hoge druk stoom verwarming volgens mij.
Het zou namelijk ook een vorstbeveiliging kunnen zijn van T12C
https://www.buerklin.com/en/p/microther ... 6/30G4350/
Je moet bij dit soort dingen de logica wel een beetje in gedachte houden. Vloerverwarming verdeler, daar zal je niet snel vorst hebben, en dan? als het onder de 5 graden komt (dan gaat een thermostaatkraan open als die op * staat) wat dan, moet de pomp dan gaan draaien, of juist uit, want normaal is dat water zo tussen de 20 en 40 graden als de CV aan is, en dan wil je dat ie draait.Kjelt schreef: ↑13 mei 2023 15:28Heb je dit getest met een hete lucht bout of verfbrander? Dan zou het vreemd zijn zon hoge temperatuur inderdaad.hugo stoutjesdijk schreef: ↑13 mei 2023 14:12 IK heb echt geen idee wat ze zich ooit voorgesteld hebben met een schakelaar die op 120° open gaat (als die T120 tenminste inhoud dat er iets gebeurt bij 120°), tegen die tijd hebben we een hoge druk stoom verwarming volgens mij.
Dan zou die onder de 12 graden niet meer hoeven te werken kun je ook zeggen. Ik begrijp echt niet waarom je daar moeite voor zou doen, en vervolgens die pomp de hele zomer nutteloos maar laten draaien. Maar ik zal eens kijken of ik de boel koud genoeg krijg met een ijsklontje. (of warm met iets, dat is dan weer lastiger, voor je het weet smelt je de boel aan gort)
Misschien een Engelse/Amerikaanse switch, 120°F is zowat 49°c en veel heter moet een vloerverwarming niet worden
Je kunt er een vloerverwarmingsschakelaar tussen plaatsen kost €40,-. Als je cv aansluit, slaat je vloerverwarmingspomp ook aan.
En op dagen dat de cv niet draait 1min circuleren.
Verdient zich snel weer terug.
Dit is wat ik tot nu toe vind, het zou dus een beveiliging tegen oververhitting moeten zijn.CLI-02, Maximaal thermostaat @60'C, geschikt voor verdelers en pompen.
Wat die T120 dan voorstelt?? Het idee dat het wel eens Fahrenheit kan zijn is zo gek nog niet.
Dus maar even een testopstelling opgetuigd, hij schakelt bij 69 graden Celsius.
Ik ga het kastje weer dichtschroeven en er tegenaan knopen, en ik zal dus dus zelf een slimme pompschakelaar er tussen moeten zetten, en misschien een ander thermostaatje bestellen met 50 graden of zo.
- Bjornski1976
Voor mijn radiator fannen te schakelen maak ik ook gebruik van een Clixon, of te wel een bimetaal schakelaartje die bij 35 graden Celsius gaat schakelen.
Ik heb er nog wel een liggen die je er tussen kan zetten als je wilt.
