Pouln schreef: ↑03 jun 2023 14:41
Als ik de pokeys applicatie gebruik ipv Mach3 voor besturing, dan kan ik de A-as homen en hij draait dan prima de goede kant op totdat de sensor actief wordt.
De Pokeys applicatie doet niets onder mach3, dat was ook mijn grootste valkuil toen ik met Pokeys begon.
Gebruik dit als leidraad bij het installeren:
PoKeys Mach3 plugin manual.pdf wat je kunt vinden in de knowledge base.
Uitdaging 2:
De spindle index.
Ik heb een Hal sensor (NJK5002C) op de spindle gezet. Achter het venstertje van de Emco heb ik het meegeleverde display gezet en die geeft prima de werkelijke snelheid aan. Ik krijg het niet voor elkaar om die snelheid via de pokey bij Mach3 aangeleverd te krijgen.
Op de Misc-tab in de pokeys config heb ik aangegeven: Enable spindle speed measurement, sensor type = index en ticks per rotation = 1.
Ik heb verder de pin in de pokeys mapping tabel gedefinieerd (pin 10) waar ik het signaal laat binnen komen. IO definitie (input index) en Led (826)
In het Mach3 diagnose scherm zie ik af en toe wat pulsen, maar niet met de gewenste, werkelijk regelmaat.
Wat doe ik hier fout: moet ik een encoder gebruiken voor deze input? Zoja, wat doe ik dan met de A en B signalen, want ik heb maar 1 signaaldraad die van de hal sensor afkomstig is (3 draden, waarvan 2 voeding).
Ik kan het op dit moment niet uitproberen, maar ik weet dat je het spindel index signaal nodig hebt voor schroefdraad snijden bij CNC draaien en dat dit onder Mach3 niet kan, dus wellicht heb je hier te maken met hetzelfde euvel.
