Debiet beperking hulpstukje
De titel is wat cryptisch maar ik kon het in het kort niet beter beschrijven
Ik zoek een soort busjes met een klein gaatje erin, die ik in een slangetje kan stoppen. Dit is bedoeld om de stroming te remmen. Nu kan ik ze uiteraard laten maken maar zulke dingetjes zouden toch ook zo te koop moeten zijn? Ik heb al op google gezocht op restrictie, restrictor, messing vernauwing, etc. maar dit heeft nog niet echt tot een resultaat geleid.
Iemand een idee voor een goede zoekterm? Het zou gaan om busjes met een buitendiameter van 4mm en een gaatje van ~0.5mm.
- janplastiek
Re: Debiet beperking hulpstukje
M3 of M4 boutje/schroefje, kop verwijderen, sleufje in zagen.
En in slang monteren/schroeven, vandaar ook dat sleufje.
Kun je geen quick connect kraantje er tussen zetten? Die kun je perfect regelen.
volgens mij zoek jij om een smoorplaat!
Gewoon inline geen optie? Flow control valve;
- Bjornski1976
Orifice.
Je zou eens kunnen kijken of een messing nozzle van een 3d printer bruikbaar is
Allen bedankt voor de reacties.
De binnendiameter van die busjes is voor mijn toepassing helaas te groot.janplastiek schreef: ↑31 dec 2021 17:20 kan je zoiets niet gebruiken?
https://www.internet-bikes.com/196752-e ... gJVmPD_BwE#
Dan zit de slang toch helemaal dicht? Dat is niet de bedoeling, er moet een klein gaatje open blijven.
Daar heb ik ook naar zitten kijken en voor een test zou dat wel een mogelijkheid zijn. Er zullen er meerdere in één product zitten, ik zal ze dan vooraf wel op een zelfde setting moeten zetten. Houdt ik even in gedachten.
Dank voor de zoekterm, even snel gekeken en dat lijkt wel interessante resultaten te geven. Later maar wat uitgebreider op zoeken.
Dat is wat Vox67 volgens mij ook bedoeld, in ieder geval wel waar ik al naar heb gekeken. Dat zou nog een optie kunnen zijn.
Orifice geeft ook interessante resultaten, strak ook maar even verder induiken. De nozzles van 3D printers ben ik in mijn zoektocht ook tegengekomen. Nadeel hiervan is dat ze een, voor mij, lastige vorm hebben. De buitendiameter is te groot om lekker in een slang te passen.Bjornski1976 schreef: ↑31 dec 2021 18:17 Orifice.
Bedankt voor de links Piet. Ik ga ze bekijken.Piet Versleijen schreef: ↑31 dec 2021 18:20 Zoiets:
https://robart.com/products/air-line-restrictors
of deze:
https://rivaracing.com/i-17283646-riva- ... ictor.html
Gr,
Piet
Zojuist nog even verder gezocht op air line orfice en via wat omzwervingen op de volgende website gekomen:
https://tameson.com/fittings/hose-pipe- ... mm/?page=2
Niet helemaal wat ik zoek maar op zich wel bruikbaar.
HD13 schreef: ↑31 dec 2021 17:21
Nee, lekt dan langs de schroefdraad.
Je kan dan ook nog een sleuf zagen haaks op de schroefdraad om je debiet te "calibreren".
Ah, op die manier. Dat is het proberen waard!
Ik gebruik daar lastipjes voor.
Ik gebruik daar stelschroefjes voor, die hebben geen kop.HD13 schreef: ↑31 dec 2021 19:27 HD13 schreef: ↑31 dec 2021 17:21
Maar dan zou je ook een stukje rond met platte kant kunnen gebruiken.
Maar de juiste naar is inderdaad orifice.
