verzonken gaten, best lastig soms
Beste meedenkers (m/v(?))
Ik heb een probleem met verzinken, dwz, het maken van een V-vormig gat voor verzonken schroeven.
De diepte is een probleem, om die goed te krijgen, als eerste is het een kwestie van smaak maar ook de plaat die niet goed op de machine ligt is een probleem, dunne slappe kunststof plaat bedoel ik.
EN, daar bij gaat het om kasten die in delen van gezette plaat gemaakt wordt en die dus derhalve niet maatvast is (dat had ik als onheilsprofeet al voorspeld maar werd tegengesproken, want de delen worden laser gesneden, en dat gaat heel nauwkeurig :-> )
Maar, dus, heb ik een heel ander plan.
Ik frees de schroefgaten op de te verwachten plaats, ietsje te ruim, zonder verzinken.
Dan de plaat op de kast, met ringen onder de bouten op een paar plaatsen vastzetten.
En dan komt de vraag, ik zoek iets voor op een handboormachine wat op diepte ingesteld kan worden, zonder de oppervlakte te beschadigen en wat het gat in de kast als referentie gebruikt, een verlengt centrum van de verzinkboor.
Ik zou zo'n boor kunnen laten maken en dan diepte aanslag die op een hulpstukje terecht komt (tegen het beschadigen).
Is mijn verhaal te volgen ?
Heeft iemand zoiets wel eens gezien ?
Al typend kom ik nog op een ander idee, de kast bestaat uit 4 zijden, de gaten op 1 rij zijn wel maatvast, daar zou ik een mal op vast kunnen zetten met gaten voor een bovenfrees, oid . . . ?
Kan wel, zoiets deed ik al eens maar wel een gedoetje, daar bij moet mijn opdrachtgever dat gaan doen, die is niet onhandig maar wel ongeduldig en zo.
O ja, de gaten zijn met m6 schroefdraad middels een popmoer (zo noem ik het maar even).
Ik zal zien of ik een foto kan vinden van de kast.
Re: verzonken gaten, best lastig soms
Ik weet niet precies of je zoiets bedoelt maar zoek op goochel eens met : verzinkboor met aanslag.
Je zou de optie : afbeeldingen ook kunnen doen
Of zoiets vermaken.
Of zoiets vermaken.
Kan je het niet met een bovenfrees doen? Handpalm machientje op accu?
Dus eigenlijk wat veel klopboren hebben, een diepte aanslag, maar dan met 3 pootjes.
Ik kan niet helemaal uit je verhaal halen wat de situatie is (want ook hier, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden)
Jaren geleden deze gekocht;
https://www.wolfcraft.com/products/wolf ... d/p/P_4522
Gebruik hem sporadisch,
- kawarider
En een verzinkboor in de maat van de boutkop? Als je iets te ver doorschiet heb je niet gelijk een kneiter van een gat, alleen iets dieper diameter is in ieder geval altijd gelijk.
Dat wolfcraft ding is volgens mij precies goed.
- janplastiek
en zoiets?
https://www.hornbach.nl/shop/WOLFCRAFT- ... tikel.html
ik heb voor op de freesmachine uitschuinfrezen waar een boor of frees in gespannen wordt van CMT
https://garnotec.be/artikel/23300/verzinker-rechts.html
daardoor kan ik in een bewerking een gat maken en uitschuinen
Dat zal zeker ook al helpen, bij de eerste proefversies kwam ik er ook al weer achter dat de boutkoppen kunnen verschillen in diameter per merk, dus daar moeten we eerst een keus in maken, maar dat moet lukken cq zo krap komt het nu ook weer niet, als ze maar niet uitsteken.
Bij een verzinkboor (voor metaal) moet je aardig wat kracht zetten en dan is diepte lastig, frezen gaat beter,maar niet op de cnc machine.
Ik wil het eigenlijk niet op de cnc doen. Een diepte aanslag met een klemring kan, beetje knutselen en puzzelen, hmmm.
En dan -nog lastiger- de plaats vd gaten die ook kan afwijken.
Ik heb er wel een idee over, maar of ik zo veel moeite kan, wil gaan doen dat vraag ik me nu af . . .
Met een malletje, ja, wellicht.
A !
Jan is toch ook in de lucht, daar hoopte ik al op.
En je gaat door voor de wasmachine, dat bedoelde ik dus.
Dan kan ik een trespa mal maken waar dit invalt.
Later meer.
Dank !
Later meer.
Dank !
- janplastiek
gelukkig is mijn verstand nog niet (helemaal) aangetast.
Zeker !
Maar, bij nader inzien vraag ik me wel af hoe stabiel dit ding gaat zijn, met een handboor, en die hele kast kan niet onder een tafel boor.
Een langzaam draaiende bovenfrees, of een taparm of zoiets . .
Hmmm, puzzeltjes, die heb ik al genoeg.
- janplastiek
dat wolfkraft ding een grotere rozet geven?
- Portje
Ik heb ooit eens een yt filmpje gezien van iemand die op een v-groef frees halfweg de snijvlakken een ring had gelast/gelijmt, weet ik niet meer, als afstandhouder.
Toen ik het zag zei ik: ja dág en het uitgezet.
Maar nu ik er zo over nadenk had ik ook iets anders gezien:
https://www.toolnation.nl/cmt-3-d-grave ... m-s-8.html
misschien is dit iets?
