Aluminium platen vlakken
Hallo
Ik ben sinds een aantal maanden bezig met een kleine CNC router maar ik zit met een aantal aluminium platen die op een nauwkeurigheid van 0.01 tot max 0.1 gevlakt/geslepen moeten worden maar omdat aluminium een zeer grote warmte geleider is durven veel bedrijven dit niet te doen. Ook doen de meeste niks particulier dus vandaar de vraag of jullie misschien iemand kennen die dit wel doet.
Mvg
G
Mvg
G
Re: Aluminium platen vlakken
Lekker vaag. Hoe klein is klein. Hoe dik? Waar zijn ze voor ? Als dit voor t bed is kan je dat beter in de gemaakte versie/opspanning vlakfrezen. Is de rest wat er op aansluit wel vlak haaks oid ?
Tenzij je hier iemand vind die het wil doen lijkt het mij goedkoper om kant en klaar gevlakte toolingplate te kopen.
Mocht je nog beter willen dan wordt het met de hand meten en schrapen.
Dat is een hele geldige reden voor de meeste zelfbouwers om dan maar gelijk tooling plate te pakken.
Slijpen van aluminium is wel een dingetje, niet alleen om dat het zo lastig op spant met die magneet tafel. (maar als je de truc doorhebt wel te doen, al zou ik het in jouw geval gewoon frezen)
Ik zie dat probleem van die warmtegeleiding niet zo trouwens, misschien eerder een voordeel.
Nee ik ook niet. Ik denk dat zo'n bedrijf zich eerder zorgen maakt over het vollopen van hun grote vlakfrees omdat het best lastig is tevoren de exacte legering van aluminium te bepalen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 aug 2021 15:31 Ik zie dat probleem van die warmtegeleiding niet zo trouwens, misschien eerder een voordeel.
Vollopen van een grote vlakfees is net zo min een optie als warmte.
Wat voor alu het ook mag zijn.
Laatst gewijzigd door abs02 op 27 aug 2021 15:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook dat lijkt me voor een doorgewinterde frezer echt niet het punt. waarschijnlijk hebben ze er gewoon geen zin in, en wordt het voor de vraagsteller zowiezo te kostbaar als ze hun uren moeten gaan rekenen.Kjelt schreef: ↑27 aug 2021 15:36Nee ik ook niet. Ik denk dat zo'n bedrijf zich eerder zorgen maakt over het vollopen van hun grote vlakfrees omdat het best lastig is tevoren de exacte legering van aluminium te bepalen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 aug 2021 15:31 Ik zie dat probleem van die warmtegeleiding niet zo trouwens, misschien eerder een voordeel.
Maar voor ons is het gissen, want het is wel een beetje onduidelijke vraag. Als ik roep ik doe het wel, en hij komt met een plaat van 500mm gaat me dat echt niet lukken.
Een plaat van 100 mm lukt wel, maar hoe span ik hem op, mogen er gaten in, of hoeft er maar een bepaald gebied vlak te worden.
Maar ik mag geen kritische vragen stellen want dan jaag ik de topic starters weg.
Hij is al weg. Volgende .....
Dan blijven de doorzetters over, en dat is een mooie selectie want zonder een klein beetje doorzettingsvermogen gaat het niks worden met die CNC hobby.
Gewoon een beetje geduld met het wachten op antwoord van de vraagsteller, ipv deze weg te jagen, kan ook geen kwaad
Helemaal Hugo.
Tis geen boterham pindakaas eten.....
Het project bevat in totaal 1x plaat van 380x130x15mm die aan twee zijden gevlakt moet worden en 1x plaat 440x170x15mm die eenzijdig gevlakt moet worden. De platen zijn alleen bedoeld voor de lineare rails aan te bevestigen. En de platen zijn op te spannen via tap gaten van m8. Het bed is verder haaks.
Gegoten en gegloeide plaat of geëxtrudeerd/gewalst?
Die 2-zijdig gevlakte plaat, wat is daarop de wens voor evenwichtigheid?
