Machine vlakslijpen
Machine vlakslijpen
Hallo,
Ik wil graag een nauwkeurige cnc freesmachine maken. Nu vraag ik mij af hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. Lineaire geleidingen zijn zeer nauwkeurig maar wanneer deze op een koker bevestigd worden is de nauwkeurigheid volledig verdwenen. Ik dacht aan geslepen platen waarop ik ze monteer. Alleen hoe kan ik deze platen dan weer bevestigen aan het frame. Wanneer ik deze platen vast las verliezen ze hun nauwkeurigheid en wanneer ik ze op de kokers bout ook, door kromtrekken. Dit kan je voorkomen door het frame te laten slijpen, maar dit is juist hetgeen ik wil voorkomen i.v.m. prijs.
- spinningwheels
Re: Machine vlakslijpen
Welk werk bereik wil je?
Las in je andere topic een vraag over staal frezen.
Een conventionele ( industrie) machine ombouwen naar cnc geen optie?
Ook een gelast frame zal (na verloop van tijd) weer kromtrekken, alleen door het spanningsvrij te laten gloeien kun je die spanningen er uit halen.Frans de Haan schreef: ↑20 dec 2020 13:22 Hallo,
Er zijn enkele forumleden die dit hebben gedaan, o.a. scillalot in dit topic:
viewtopic.php?f=8&t=18143
Met alu toolingplate koop je vlak materiaal in.
Dan blijft over dat je geen opstaande rand hebt om je rail tegenaan te monteren dus moet je die zelf uitlijnen met een rei.
En je krijgt dan nog kromtrekken i.v.m. verschil in uitzetting van staal versus alu, dat kan je tegenwerken met een even grote strip aan de andere kant.
Of je koopt een paar reien en gebruikt die als basis en bout alles aan elkaar.
Of je koopt stalen tooling plate en loopt daar op leeg.
Of je koopt gebruikt precisie graniet in, en bout daar je rails op en lijmt alles aan elkaar met epoxy.
Edit:
Als ik goed geïnformeerd ben dan is dit ook nog een optie:
Las een stalen frame met opgelast (puntsgewijs) warmgewalst staal als montagevlakken.
Geef een paar keer een klap met een hamer tegen het frame (klengggggg) om de lassen de spanning kwijt te laten raken
Dan vlakfrezen en monteren.
Edit:
dan schroef je daar een recht stuk materiaal op?, of je laat er een groefje in frezen, en legt daar een spie in?Dan blijft over dat je geen opstaande rand hebt om je rail tegenaan te monteren dus moet je die zelf uitlijnen met een rei.
Waarmee je helaas de spanningen niet kwijtraakt, maar het zal heel wat schelen.En je krijgt dan nog kromtrekken i.v.m. verschil in uitzetting van staal versus alu, dat kan je tegenwerken met een even grote strip aan de andere kant.
een geconditioneerde werkplaats lost het probleem wel op.. of.. je moet je machine conditioneren (KERN doet dat.. die hebben koelkanalen door het ALUMINIUM Frame van de Freesbanken, en die houden de hele machine op dezelfde temperatuur)
Maar..dan heb je wel een zuivere machine, het oplossen van de problemen die je anders zou hebben, heeft zijn prijs..Of je koopt stalen tooling plate en loopt daar op leeg.
En die kerns, het koelwater komt een tiende graad warmer uit dan het er in ging...
zou goed kunnen dat ze geen "Koeler" maar een kachel hebben.. zet je de machines aan.. volgende dag de hele werkplaats 20°C..hoef je ook geen kachel meer te plaatsen..
't concept spreekt me wel aan.. 'k weet alleen niet wat meer kost.. goedkoop gaat het sowieso niet worden.. of je nou je hele machine van Alu Toolingplate maakt, of van Stalen Toolingplate..
't mooiste zou zijn als je een bedrijf weet te vinden met een grote vlakslijpmachine.. dan koop je gewoon stalen platen in, en laat ze vlakslijpen.. gaten boren, hier en daar een beetje frezen.. in elkaar schroeven en klaar..
ik heb mijn Beagle ook overal geslepen waar nodig..
Voor precisie geslepen staal (C45) heb ik ongeveer 6 euro (incl. BTW) per kilo betaald. Ik geloof niet dat je daar aluminium tooling plate voor kunt kopen.
Natuurlijk is aluminium wel 3x lichter, maar door de 3x slechtere elasticiteitsmodulus moet je het ook veel dikker uitvoeren (geen 3x overigens ).
Met het oog op een in de toekomst mogelijk te bouwen machine.. mag ik weten waar je dat vandaan hebt?.Kars-cnc schreef: ↑20 dec 2020 18:08Voor precisie geslepen staal (C45) heb ik ongeveer 6 euro (incl. BTW) per kilo betaald. Ik geloof niet dat je daar aluminium tooling plate voor kunt kopen.
Ik heb gemiddeld iets meer betaald per kilo voor nieuw tooling plate betaald maar dan krijg je ook meer dan 2,5 keer zoveel volume voor.
En ik heb ook nog wat bij kelders gekocht voor eu 3,-- per kilo. Ik weet niet meer hoe veel dat was ik meen iets van 40 kilo.
Ik ben wel benieuwd hoe de vergelijking van stijfheid per euro uitpakt.
Ik weet nog wel dat voor mijn machine de combinatie van laag gewicht versus stijfheid, met "eenvoudige bouw" mijn "stagebaas" in de bouw bij alu deed uitkomen terwijl we bij staal waren begonnen.
En als je idd stalen tooling plate neemt als uitgangspunt, dat kan je natuurlijk ook in elkaar lijmen, zeker als het zo mooi op maat geleverd wordt als mijn tooling plate door CMD.
Daar hebben we geen afwijking in vlakheid haaksheid of rechtheid van de zaagsneden kunnen constateren, en ook geen maatafwijkingen.
We hebben ingekocht om op maat te frezen maar achteraf had dat nergens gehoeven, ik had meteen de boel in elkaar kunnen gaan schroeven.
Het is alleen dat ze op het zaagwerk ruimere toleranties opgeven dan ze aanhouden, dat moet je wel meenemen in je ontwerp.
Laatst gewijzigd door Sven op 20 dec 2020 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
- Markus
Er zijn meerdere wegen naar Rome.
Ik heb een paar keer gevlakt staalplaten gebruikt en dan watergesneden, dat werkte prima.
Deze meneer doet dat ook, en kan met eenvoudige middelen een hele leuke machine maken
https://www.youtube.com/watch?v=q0RE-h1VDIg
Wat je ook kan doen is een vlakke plaat kopen, en die als basis gebruiken
Nieuw is te doen
https://pmtshop.de/kontroll-und-pruefpl ... m-u1518106
maar er worden ook veel 2de handse aangeboden
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... staal.html
Een andere truuk is zulke dikke geleidingen kopen dat die zwaar genoeg zijn om meteen het frame te zijn, bijvoorbeeld de 45 brede van Hiwin
Nieuw is te doen
Laatst gewijzigd door Markus op 20 dec 2020 20:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Het hangt allemaal toch wel een beetje (heel erg beetje) af van het gewenste doel, het bereik, en wat er onder nauwkeurig verstaan wordt.
Een machientje met een berijk van 160x200 mm. Zal een heel andere benadering hebben dan eentje van 600x1000.
Dus misschien iets beter richting aan je vraag geven.
Abrams Premium Staal, die hebben ook een leuke site waarop je diverse staalsoorten kunt vergelijken (http://www.staalconsulent.nl/)Arie Kabaalstra schreef: ↑20 dec 2020 18:48Met het oog op een in de toekomst mogelijk te bouwen machine.. mag ik weten waar je dat vandaan hebt?.Kars-cnc schreef: ↑20 dec 2020 18:08Voor precisie geslepen staal (C45) heb ik ongeveer 6 euro (incl. BTW) per kilo betaald. Ik geloof niet dat je daar aluminium tooling plate voor kunt kopen.
De absolute afmetingen hebben nog wel behoorlijke toleranties, iets van +/-0.25mm op de breedte en +/-0.4mm op de hoogte. De vlakheid, haaksheid en parallelliteit is echter heel erg goed. Ik heb in mijn design steeds zo gewerkt dat de absolute maat afwijking geen kwaad kon. Ik had twee profielen nodig van 26mm x 80mm x 1000mm die wel even hoog moesten zijn en heb gevraagd of die uit de zelfde batch konden leveren zodat dat het geval zou zijn. Er zat uiteindelijk 0.04mm verschil tussen die twee. Teleurstellend vond ik eigenlijk want als ze achter elkaar uit de machine zouden komen zou er volgens mij minder in moeten zitten. Maar praktisch gesproken geeft die 0.04 mij geen enkel probleem.
Alle andere delen die even hoog moesten zijn waren korter dan 500mm dus kon ik die uit 1 profiel van 1 meter halen. Het hoogte verschil is dan steeds minder dan 0.01mm
Overigens is C45 (1.1730) wel zo'n beetje het goedkoopste wat ze hebben. Voor echt mooie legeringen is dat zomaar 3x meer.
- Markus
Ik kocht dat staal hier (toen nog via een Nederlandse agent) , prijzen staan erbij
https://www.praeziflachstahl.de/produkt ... 17225.html
Bovenstaand is gegloeid en zou dus spanningsloos moeten zijn
