En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
Re: En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
Donderdag heb ik de toolingplate opgehaald en dat viel nog niet mee om die in de auto te krijgen
Maar het is gelukt.
Vandaag naar mede forumlid André geweest om de gaten te boren en de inham voor de vertikale opspanning er uit te frezen. De plaat tillen viel opeens 100% mee, ik heb het vermoeden dat Andre 60+% tilde
De gaten boren begon niet echt lekker. Ik had speciale 8mm Dormer A110 extra lange boren gekocht omdat deze 6xD aan kunnen en de plaat 30mm dik is. Hoop gepiep en gejank tijdens het boren terwijl er toch voldoende Koolmist vloeide. Conclusie: deze boren zijn niet geschikt om in een freesspindel >2000 rpm te gebruiken.
We zijn overgestapt op een 10mm boor met veel lager toerental en dat ging stukken beter. Daarna met een kleinere frees de potgaten gefreesd, dat ging ook prima. Uiteindelijk met een lager toerental toch nog 10mm dieper de 8mm gaten geboord, dan kan ik zelf later de rest wel doorboren met de hand en een accuboor.
De inham voor de vertikale opspanning ging heel gemakkelijk en zeer goed. André had een speciale ruwfrees hiervoor en die hapte gewoon zonder zucht iedere doorgang 3mm weg met een feed van 800mm/min.
Wel moesten we na 3 gangen even de spanen uit de loopgraaf vissen en een scheutje koelvloeistof uit een bakje werkte ook prima. Het werdt wel een zootje van de spaanders maar het ging echt super.
Laatste pass heeft André een speciale 10mm carbide frees gepakt en de eind finish was een spiegel.
André nog hartelijk bedankt voor de hulp en je hebt echt een pracht machine!
Maar het is gelukt.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 23 mei 2021 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je met die 10mm met een lager toerental kon werken waarom ging dat met die 8mm dan niet?Kjelt schreef: ↑22 mei 2021 20:49 De gaten boren begon niet echt lekker. Ik had speciale 8mm Dormer A110 extra lange boren gekocht omdat deze 6xD aan kunnen en de plaat 30mm dik is. Hoop gepiep en gejank tijdens het boren terwijl er toch voldoende Koolmist vloeide. Conclusie: deze boren zijn niet geschikt om in een freesspindel >2000 rpm te gebruiken.
Geen idee Bart waarom het met die ene boor beter ging als met de nieuwe. We zouden nu een TiN boor hebben gepakt voor machinale bewerking maar die 10mm was ook een standaard HSS boor.
nieuwe boor, gewoon te scherp, en waar te voor staat is nooit goed, alleen bij tevreden (zoals je moeder dat vroeger zei)
Ik vind 6x8=48 niet extra diep voor een boor van 8 trouwens. Mijn gewone boren van 8 kunnen makkelijk 60 diep
160 diep met een boor van 4 is redelijk lang, die gebruik ik ook wel eens.
Ja ik heb gisteren nog een boor webinar van Dormer op YT bekekenen kwam er achter dat Andrė en ik zelf ook het 3xd en 6xd verhaal van Dormer verkeerd hebben geinterpreteerd.hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 mei 2021 10:21 nieuwe boor, gewoon te scherp, en waar te voor staat is nooit goed, alleen bij tevreden (zoals je moeder dat vroeger zei)
Dormer hanteert deze benaming om in 1x zonder ruimen/peggen te boren. Bij cnc boren ruim je om de zoveel mm dus hadden we beter een korte boor kunnen nemen. Ach deze gaten komen niet kritisch alleen de positie in X is belangrijk dus komt goed
Zo diep als de spiraal gaat kan je toch gewoon boren? Als je weet wat je doet nog wel iets verder ook. 30mm diep met een 8mm vind ik niet zo bijzonder, zeker niet in alu 5083. Maargoed ik ken deze machine natuurlijk niet, dus vanaf de bank is makkelijk oordelen.
- andrefc101
Deze 8mm boor mocht volgens de tabel 395 rpm draaien, en dat vond mijn HF spindel toch niet echt fijn...
Dus beter een VHM boor gebruiken, maar die kost 93 euries ex.... tis maar wat je kwijt wilt.
En inderdaad.... vanaf de bank.......
Ik leer nog steeds graag, dus maak me wat wijzer!
Ja dat verklaart het wel dan.andrefc101 schreef: ↑23 mei 2021 11:54 Deze 8mm boor mocht volgens de tabel 395 rpm draaien, en dat vond mijn HF spindel toch niet echt fijn...
Hahaha, ik denk dat ik meer van jou kan leren dan jij van mij!
Daar moet iets niet kloppen.
Het was toch een gewone HSS boor in aluminium ?
Ik heb hier de catalogus van Dormer niet meer bij de hand, maar weet nog wel dat je daar snel vergissingen kunt maken met materiaal groepen e.d.
Maar als ik even de 114150 serie bij hoffman pak, (€6.00 ex. ) kan ik toch 45m/min snijden geeft 1790 t/min.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... DP&tId=186
Slechts 395 rpm? Dat lijkt me eerder geschikt voor zacht roestvaststaal. Veel te traag voor alu in elk geval.
- andrefc101
Vuile bril = schoonmaken of naar opticien
Tabel is duidelijk genoeg.
- andrefc101
